标题: 开机电路,不触发问题 [打印本页]
作者: xinzn    时间: 2015-7-16 20:24
标题: 开机电路,不触发问题
七彩虹什么型号没记住,上电不触发,测得开机针3.3v正常,短接不下拉依旧3.3v,强制上电正常跑码亮机,弄到这里就下班了,I/O是w83627eng,求老师们给个检修流程
作者: huangwuxin    时间: 2015-7-16 20:58
你量一下接地脚有没有接地再说吧。
作者: TYYTW    时间: 2015-7-16 21:02
查下开关是不是好的
作者: jiangzhesi    时间: 2015-7-16 22:31
能强行上电跑5VSB到开机排阵的线路 应该很简单啊
作者: wgopp520    时间: 2015-7-16 22:39
huangwuxin 发表于 2015-7-16 20:58
你量一下接地脚有没有接地再说吧。
同意。只要你短接没错。3.3V肯定会被拉低
作者: 众航网吧    时间: 2015-7-16 23:17
68-67-73-72 短接开关报数据
作者: lixinran550    时间: 2015-7-16 23:26
强加电还能跑马的啊
作者: 江苏阳光    时间: 2015-7-17 08:16
lixinran550 发表于 2015-7-16 23:26
强加电还能跑马的啊
有的板子确实短接能正常工作
作者: lixinran550    时间: 2015-7-17 10:36
江苏阳光 发表于 2015-7-17 08:16
有的板子确实短接能正常工作
那我也试试看!!
作者: xinzn    时间: 2015-7-17 19:28
开机排针的另一针还真没有接地,接了一个68欧的电阻连到了I/O,然后把3.3v对地也无反应,把I/O换了,还是一样
作者: 情缘科技    时间: 2015-7-17 20:01
接地脚有没有接地
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-18 08:32
这样子估计是绿线断线了呗。。
