G460显卡温度高
chenjsj
2015-7-16 18:45
G460显卡温度高
今天收到一台G460 客户说使用温度高 那过来一看 开机显卡58度 跑鲁大师不到两分钟就到了90多度 加铜片 清灰无效 加热扇热铜管 一切正常 排除铜管 那就换显卡了 换完跑鲁大师还是90多度 现在没折了 有没有高手有什么好的办法啊
骑龙虾去潇洒
2015-7-16 19:13
之前遇到过,没搞好
wjnyzz
2015-7-16 19:21
刷一下BIOS看看
xiaoyudian
2015-7-16 19:28
鲁大师大姨妈了
benxijlf
2015-7-16 19:45
换铜管试试也许还是它的问题
taiwanadult
2015-7-16 19:52
刷一套散热系统试一下
hewentao
2015-7-16 20:40
热管老板 换一套试下就知道了
被禁止访问
2015-7-16 21:09
看看温控 刷下BIOS
linjinfeng1985
2015-7-17 18:40
温控是什么样子的?
rootyy
2015-7-17 18:46
自己去感觉下温度真的有那么高吗?
兆光科技
2015-7-17 18:48
铜片两边加硅脂,散热更好
chenjsj
2015-7-18 09:17
跑鲁大师的时候 就用手摸 就显卡那块很烫 别的地方都正常 感觉是板材老化的原因
说一句我不走了
2015-7-18 09:23
散热铜管问题吧!
hjs155
2015-7-18 09:26
铜管换下,是不是不到热了
wangyanglei
2015-7-18 10:13
遇过几次,都是换硅胶好的,用那种台式机成包装的硅胶
lingyer
2015-7-18 10:22
到底是怎么回事呢?问题出在哪里?
151306180
2015-7-18 11:02
之前遇到过,没搞好
心心蓝
2015-7-18 11:06
换个软件测下先吧
小小度
2015-7-18 11:07
学习学习
{:4_128:}
广州大唐
2015-7-18 11:08
散热铜管或BIOS
思维本本
2015-7-18 14:42
温度高散热不好 导管好的情况 下就要看供电了
维修小站
2015-7-18 16:17
摸一下是不是真的热,虚热的话热敏电阻换了试试
a1881hf0226
2015-7-19 18:30
我有台也这样的没修好,没思路了
dongshengkeji
2015-7-19 23:51
碰到过显卡温度很高,但是换散热片风扇都解决不好的就放弃了,没有把握的情况下我们一般不愿意改变机器的原来故障现象,除非跟客户提前沟通好,修不好同意换主板的。
寂寞飘雪
2015-7-20 00:12
可以再加热是用手默默温度是不是真的高
殷晓森
2015-7-20 10:38
90度的时候摸一下是不是很烫,先排除温控
windlovetao
2015-7-20 11:19
这机器直接换散热管
