标题: V星H61M-P35(B3)求助 [打印本页]
作者: 学徒001    时间: 2015-7-16 18:32
主板型号MS-7680 VER 5.1    主板问题  机子可以点亮,但是 所有的USB  都用不起 还有圆口 键鼠    USB 接地500到600  没有电压,  谁遇到过这样的问题 是不是南北桥到USB 的电路有问题 ,还是坏了,还请各位 帮我求个思路,谢谢
作者: ljrmm    时间: 2015-7-16 19:02
这个好搞,SUB供电问题,USB口那个小八脚拆了。将1、8脚短接就可以了
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-16 19:34
供电没有就查供电吧,先不管桥的事
作者: llxy766    时间: 2015-7-16 19:45
5V 供电有么
作者: 学徒001    时间: 2015-7-17 09:05
没有 八脚芯片,   没有5V 供电
作者: 学徒001    时间: 2015-7-17 09:50
分享 给大家 ,此主板 已修复,我重VGA飞了一根下飞到USB 5V供电,他没有 就给他个,试试,就好了,就是有点不好看,弄得不好,还请见谅。也谢谢楼上的兄弟们
