三星R428开机不显示,上电0.4A
zjhs005
2015-7-16 17:54
三星R428开机不显示,上电0.4A
看论坛里面的帖子,说南桥背后的电容问题,试着拆掉了两个电容,还是一样的现象,蛋疼了哈,然后测试各路电压,1.05V,1.5V,0.75V,CPU供电都齐了,,就是没有复位电压,但是有时候开机按了没有反应,要按好几遍,才能开启到0.4A,测EC周边开启信号,都已经发到南桥,估计还是南桥问题,重做南桥仍然同样故障,这时继续判断是不是南桥后面电容问题,经查是一个3.3V供电小电容有腐蚀,拆掉就OK了,
zjhs005
2015-7-16 17:56
(103.55 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2015-7-16 17:56 上传
上面的一个电容坏了
zjhs005
2015-7-16 17:58
图片标记电容上面是一个电阻,电阻再上面一个,一个电容位置,坏了
aini101
2015-7-16 19:21
楼主细心,赞一个
taiwanadult
2015-7-16 19:48
楼主你查RTC电路没有,上到0.4A时,RTC电压正常不
天意wx
2015-7-16 20:49
这个位置的电容是个通病的……硬盘下贴纸 导致腐蚀
xiongweizayz23
2015-7-16 20:55
这个通病是待机偏高啊,,,就是这里的电容。。。
戒刀
2015-7-16 21:06
我碰到过这个机子有好几个能上电到0.7左右,就是不跑码,好几个了,都没有修好过,不知道什么问题,最后都是换的板,有解决办法吗?比如通病之类的
maijia521
2015-7-16 21:07
好眼睛 高手啊高手啊
syejings
2015-7-16 21:12
十分感谢分享通病。哈哈。这个看上电。一般如果0.15A短路就看南桥后面。
dlq11291008
2015-7-16 21:13
应该先测电容的,桥不要走来就干
怀修旧
2015-7-18 15:01
桥不要乱动
早上喜鹊
2015-7-18 15:01
路过学习中阿 ,哼哼
留不住妳的吻♀
2015-7-18 15:40
路过看看
爱你115566
2015-7-18 15:50
楼主很给力 按你方法做OK了
windlovetao
2015-7-18 15:50
那两个电容有问题只会待机高
zjhs005
2015-7-27 16:24
这个待机是正常的,而是开机上电到0.4A
wxgelin
2015-7-27 16:25
这个老通病了,电容坏了换一个
黑暗纪实
2015-7-27 16:36
通病吧 最爱这个机器 待机很高 待机芯片发烫 就是这里 而且这个机器不用拆 就是把硬盘拆了把贴纸弄开直接换电容
黑暗纪实
2015-7-27 16:37
很多三星R4++都是这样 直接换 送钱的 最好加权限
殷晓森
2015-7-27 16:56
设计有问题吧,修版之前先把纸撕了,仔细观察一遍意外收获哦
gdycmsb
2015-7-29 13:40
时间保存不了,一开机就提示按F1,这个怎么修
宸晖电脑维修
2015-8-1 16:06
电流一样,NEC也换了,电容也换了, 可还是故障依旧,
315807346
2015-8-1 16:13
这个好像也是通病来的
YMKC888
2015-8-1 17:35
路过学习,,,
