技嘉P43T-ES3G REV 1.3 主板反复掉电 跑C1
luxiangli1988
2015-7-16 16:43
技嘉P43T-ES3G REV 1.3 主板反复掉电 跑C1 有修好过的朋友给个思路
timihacker
2015-7-16 16:48
查查内存工作条件,,不插内存,,插喇叭看看报不报警!!
llxy766
2015-7-16 19:48
这个因该不是大毛病吧。。好好查查
H55
2015-7-16 21:59
查看内存 SMB线路 和其他工作条件,主板BIOS数据,北桥
wgopp520
2015-7-16 22:26
复位掉电。
不插内存掉电不?复位排阵电压是否OK、再查下内存旁有无断线。
冲冲桥,刷刷BIOS。
mu641981088
2015-7-29 11:14
进来学习了..........
米德花卉
2015-7-29 16:03
如果你查条件都正常的话 论坛有GA跑码C1的通病
yunyang8474
2015-7-29 16:15
直接刷bios
wwwhhhdd
2015-7-29 16:17
内存问题吧,查内存工作条件
板板维修
2015-7-30 09:18
检查下内存的工作条件
lxt102
2015-7-30 23:12
还是哪个地方有隐患!找找吧。
ct4251809
2015-7-31 10:29
主板保護,斷電時測各大供電
小波帝
2015-7-31 12:19
复位好好查查
台州市
2015-7-31 12:33
查查内存工作条件
luxiangli1988
2015-7-31 13:04
台州市 发表于 2015-7-31 12:33
查查内存工作条件
内存工作电压有1.5V CPU工作电压也有1.2V 其他各项电压也是量出有什么异常的
zxb515
2015-7-31 13:06
用内存打阻值卡量啊
為谁/xin鈊動
2015-7-31 19:04
内存拔掉如果有报警声,刷刷BIOS也许会有惊喜哦!
brookdavilei
2015-7-31 20:20
这个板子通病是SM BUS电压偏低,U6短路导致,拆掉即可,但是无法超频电压
