ZXCVWtest
标题: 无桥 山寨上网本 [打印本页]
作者: 好占山    时间: 2015-7-16 15:36
标题: 无桥 山寨上网本
15年2月份的机器 据客户说正用呢就花一下屏一闪就正常了  又玩了一会就蓝屏了 再开机就黑屏了 开不起来了         我拆机量各个电压都有就是内存电压我感觉不正常 3代应该是1.5呀 他这个才1.35   我  把bios备份了  留用
山寨上网本 无桥 板号V35 MB .rar
24.98 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fengqiang2011    时间: 2015-7-16 16:23
1.35电压正常现在的内存是低电压的
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-7-16 16:36
用的是低电压内存吧,1.35V正常
作者: 4564564    时间: 2015-7-16 16:41
作者: 好占山    时间: 2015-7-16 17:06
fengqiang2011 发表于 2015-7-16 16:23
1.35电压正常现在的内存是低电压的
哦  谢谢  没修过这样的呢 哈哈哈
作者: 低凋、进行曲    时间: 2015-7-16 17:07
低电压1.35V,正常的
作者: ﹎七婇炫躌≈    时间: 2015-7-16 18:17
ddr3L 正常的
作者: tslai    时间: 2015-7-16 18:24
传说中的神本,不错
作者: hewentao    时间: 2015-7-16 20:43
加热下上面的CPU吧 看能不能亮
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-16 21:08
板子修好了吗  谢谢楼主分享bios
作者: syejings    时间: 2015-7-16 21:11
我也有一块这样的垃圾板。找BIOS都找不到。
作者: 好占山    时间: 2015-7-18 12:46
hewentao 发表于 2015-7-16 20:43
加热下上面的CPU吧 看能不能亮
加热了  不好用  开机电流就停在0.2几 不动了
作者: 思维本本    时间: 2015-7-18 13:23
这种主板 问题多没图纸难啊
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-18 13:57
低电压正常啊啊啊
作者: 看着走    时间: 2015-7-18 14:05
{:4_115:}
作者: 376446567    时间: 2015-7-18 14:08
现在的内存都是低电压的1,35V正常,这种板子坏了没图纸不好搞
作者: VIP形哃帞蕗    时间: 2015-7-18 15:07
1.35电压正常亲测,其它三代机子可以亮
作者: sbogmtg    时间: 2015-7-18 15:25
有桥呀,怎么是不无桥呀, 不过还是厉害,向你学习。
作者: hacker6010    时间: 2015-7-18 15:31
DDR3 1.5V   DDRL 1.35V
作者: 怡雪电子    时间: 2015-7-18 15:59
1.35V内存电压现在的超薄本大都是的,曾经也走过弯路,
作者: 459076656    时间: 2015-7-18 16:09
板子修不好也要“留“他份东西
作者: lini3hao    时间: 2015-7-18 16:16
估计是CPU 挂了  毕竟就一个CPU 集成南北桥  显卡功能  肯定容易坏的!
作者: SimpleMan    时间: 2015-7-18 16:32
作者: 风中吹草    时间: 2015-7-18 16:33
很不错的经验。。。
