傲冰 发表于 2015-7-16 14:56
主板设计不同,不一定BIOS灯亮着就一定是BIOS有问题,你还是仔细检查下主板吧
我也想查啊 各路供电都出来了 复位也应该是有 目前小白 要是一个问题修好了 这块板子没 亮机, 基本就没勇气修下去了H55 发表于 2015-7-16 15:17
把CPU 换了。AMD的CPU坏了 导致内存不过。。。你看下你内存条插槽 是第几代的。 DDR2还是DDR3
juemeialg 发表于 2015-7-16 19:53
换了个U 也不行, 这个上面有DDR3 和ddr2 的 内存 插槽 我没有 2带内存 上了个3代的上去 不跑码
的风格的风格 发表于 2015-7-16 20:19
我觉得 应该是 之所以BIOS灯亮是因为。BIOS没读取到内存
建议查内存工作条件。。供电 时钟 复位。。SP ...
清风789 发表于 2015-7-17 10:14
是梅捷的板子 先刷BIOS看下 或者换条内存
各位有所不知啊 我们这里 专修笔记本 台式机配件都少 想排除法 没东西 这个是2带内存我只有3带的 哎 刷bios 看了全板愣是没找到版号在哪里| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
