宏基 E1-471G 无待机
鑫源科技88
2015-7-16 13:24
宏基 E1-471G 无待机
待机芯片是RT8223P 测vin:19V EN: 6.15V PGOOD:0.8V 其余脚全部为0v 待机芯片换了好几个 都是一样的 小弟是学徒 望高手多指点指点 小弟不胜感激
睿捷笔记本
2015-7-16 13:27
量下8,17脚有没有短路
左手搁浅回忆
2015-7-16 13:31
量下8,17脚有没有短路
y2ndlm7481
2015-7-16 13:36
按图纸时序找!!!!!
tslai
2015-7-16 13:37
后级有没短路,电容有没问题!!
联想笔记本维修
2015-7-16 13:40
能充电不
鑫源科技88
2015-7-16 13:45
芯片拆掉 8脚对地阻值为无穷大 第17脚对地阻值为1335
维小本
2015-7-16 13:58
测一下线性电压8. 17有无短路
广州迅芯科技
2015-7-16 13:59
芯片16脚VIN/3脚REF/13脚EN/17脚VREG5/8脚VREG3这些脚位先测量。不正常换芯片,正常后下一步。
lys940555907
2015-7-16 14:01
线性输出没有 查后级
①點記憶
2015-7-16 14:32
联想笔记本维修 发表于 2015-7-16 13:40
能充电不
待机芯片 跟充电扯什么?》
always668
2015-7-16 14:43
VIN有没有19V,,8、17脚有没有现行3、5V,,,,1、6脚有没有开启
qq273495218
2015-7-16 14:52
REF也没有吗?查查
18265762635
2015-7-16 14:53
线性电压出来来 吗
山林猫
2015-7-16 14:56
我也是现在 连保护隔离都还 搞不懂 跟你定期
sh雁南飞
2015-7-16 15:19
共同学习,加油
行动改变命运
2015-7-16 15:20
掌握了工作原理再动手维修吧,免得扩大问题。
taiwanadult
2015-7-16 15:21
如果3脚没有电压,且不对地的话,就换芯片不,只要EN为高电平,那么3脚就会输出基准电压2V,产生后才会产生线性电压3.3V和5V,
志诚本本维修
2015-7-16 15:23
修好没 我也有一台
猥琐蜀黍
2015-7-16 15:29
查13脚开启 然后看8 13脚有没有电输出
恒信笔记本维修
2015-7-16 15:36
不喜欢修机的时候客户看着,感觉有压力
美好的爱
2015-7-16 15:41
线性电压出来了吗
楚少
2015-7-16 15:41
估计是保护了,查下前级看下了
layhotmail
2015-7-16 22:14
这是一个很好的指南
琵琶山
2015-7-16 22:43
你先打打值的
土豆potato
2015-7-17 00:05
这个芯片得到vin en0就能产生vref vreg3 vreg5电压的。按照你的描述,我建议你打一下这三个点的对地值,如有短路现象,先拆电容。(vref可能性最大)
WANGWUANYUAN
2015-7-17 07:08
果断换芯片
正鸿科技
2015-7-17 09:49
18脚有没电压,这个待机和BIOS,EC 有关系,
xkrsxh
2015-7-17 21:41
我今天也修到一台,不过我的是有待机的,电流加不上去……你查待机芯片工作条件,VIN,ENC,VREF,TONSEL,VREG3,VREG5,还有分控:ENTRIP1和ENTRIP2……这个待机芯片你可以用51123代换
chaixinli
2015-7-17 21:47
线性电压出来了吗
