标题: 联想G430 进系统超慢 进PE卡LOGO [打印本页]
作者: gyj821024    时间: 2015-7-16 13:09
联想G430 进系统超慢 大概需要1小时 滚动条那边就得走半天 然后就是灰屏(有背光无图像)   想重新装系统进PE卡LOGO  硬盘无坏道   做过显卡 故障一样 看论坛里面有几个跟我的情况一样的  实在是没办法 请教各位大神 有遇到类似故障的  指点一二 万分感谢
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-7-16 13:30
还 没遇到过这种情况啊
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-7-16 13:31
看看网卡有没有问题
作者: ①輩訾    时间: 2015-7-16 13:32
换没换 硬盘试
作者: always668    时间: 2015-7-16 14:57
硬盘没有坏到不代表硬盘就是OK的,,最好还是换块硬盘试下,,,不行就刷个BIOS,,,或者拆网卡,声卡试试
作者: gyj821024    时间: 2015-7-24 17:38
机器没搞定 慢就慢 给客户了~哎
作者: 15810885220    时间: 2015-7-24 17:40
是不是南桥
作者: kaixian2010    时间: 2015-7-24 18:21
楼主可以换块硬盘试下
作者: jengames    时间: 2015-7-24 18:24
换个CPU 试试
作者: gyj821024    时间: 2015-7-25 15:27
改换的肯定都换了 首要的嘛~硬盘 CPU肯定先换了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-25 23:42
这种问题一般都是外设引起的,拆网卡声卡  估计就好了,再不行就南桥。
作者: 李元元    时间: 2015-7-26 10:47
一般都是外设影响的。比如 USB接口 光驱,
作者: 钦哥哥    时间: 2015-7-26 10:57
都试过后刷BIOS吧
作者: lyxgs    时间: 2015-8-6 21:56
我也遇到一个这样的机器,进BIOS正常,CPU、内存都换过,进PE有时候卡在桌面,有时候卡在进度条,有一次进到老毛桃WIN8进去了,再搞就卡死。还有个问题就是没有待机电流,重启直接掉电不重启
作者: 此ID已存在    时间: 2015-8-10 10:16
我现在修的一样的问题
作者: 爱过你    时间: 2015-8-10 10:24
硬盘或者南桥了
作者: 李漂渺    时间: 2015-8-10 10:28
外设的问题吧
作者: gtyx288    时间: 2015-8-10 10:38
外设看看南桥 硬盘  在看看进水部位
作者: chalicom    时间: 2015-8-10 10:45
一般换南桥可以好的
作者: jgwx    时间: 2015-8-10 10:48
卡滚动条 不会去做显卡吧  一般都是外设吧
作者: 赤道    时间: 2015-8-22 15:20
ec问题  我遇到过 进系统卡logo半个小时  最后换ec  量过ec电容有短路 下了ec就好了
作者: 夏法成    时间: 2015-8-22 15:21
换EC吧 我之前修了一个 最后换的EC好的
作者: 0421    时间: 2015-9-4 10:01
楼上的都说了,就那几个问题  硬盘的问题几率大点
作者: 芯人    时间: 2015-9-4 10:23
硬盘    可能性恒大
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-4 10:24
卡滚动条 跟显卡没什么关系 去掉外设 不行 换个南桥
作者: 孙善坤    时间: 2015-9-4 11:23
楼主的机器好了吗?我这里也有一台故障差不多,进PE慢,做系统很慢啊,硬盘也没坏道
作者: weidemingwei    时间: 2015-9-4 11:35
蓝桥换过没有
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-9-4 12:19
进滚动条卡LOGO的一般都是外设问题了
作者: 昔日重现    时间: 2015-9-4 12:26
拆网卡不行换南桥
