小西米 发表于 2015-7-16 12:33
EDID那里无波,没读屏,你这显卡几率大
{:4_136:}广州迅芯科技 发表于 2015-7-16 12:52
你标出的LCDVDD为零,屏供电不正常
夏莨 发表于 2015-7-16 13:11
我直接短接,接3V过来也一样,有时有背光,有时没背光,反正就是没图像
夏莨 发表于 2015-7-16 12:22
第四脚 DBC_EN,没电压,看图是EC发过来的。都是空的是什么意思。DBC_EN 跟灰屏有关系吗
taiwanadult 发表于 2015-7-16 16:09
如果是灰屏的话,先打一下LVDS各条的对地阻值是否正常,如果正常再就用示波器打一下波看是否有波没有,正常 ...
