标题: 悲剧啊!! [打印本页]
作者: づ开始懂了    时间: 2015-7-16 12:04
标题: 悲剧啊!!
联想U410换固态硬盘后开机两分钟!!系统32,64位都 试过了,还是无解。。。有没有人遇到过?
作者: 直接点    时间: 2015-7-16 12:12
4k对齐
作者: always668    时间: 2015-7-16 12:33
楼上说的对,固态硬盘的话,要先4K对齐试试,,,不过我遇到一台三星的机器,装固态硬盘死活不启动,,4K对齐也没用,用机械硬盘就一点问题都没有,,后来还是没换固态
作者: 维修小站    时间: 2015-7-16 12:54
这个真的没遇到过,解决了求分享
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-16 12:56
就算没4K对齐也应该没那么慢,换个固态试试
作者: づ开始懂了    时间: 2015-7-16 14:32
always668 发表于 2015-7-16 12:33
楼上说的对,固态硬盘的话,要先4K对齐试试,,,不过我遇到一台三星的机器,装固态硬盘死活不启动,,4K对 ...
4K工具里面看是绿色的,应该正常吧?
直接点 发表于 2015-7-16 12:12
4k对齐
4K工具里面看是绿色的,应该正常吧?
