标题: DELL_14R__I_5420_7420独立2G显存_DA0R08MB6E2_REV维修OK! [打印本页]
作者: 8847374    时间: 2015-7-16 11:24
如题这款机器有点小纠结,故障后接电有极低机率会触发能进系统,拆机量电压公共点到3V-5V正常就是不触发,bios刷过问题依旧,EC边上有两个元器件腐蚀分别是R330-100K欧和ER7-100欧,尤其100K欧这个连板层一起腐蚀上锡困难,第一次对比元器件参数更换问题依旧,于是上论坛发现这机器出同样问题的有很多,于是不甘心的把腐蚀厉害100K欧那个元器件重复加锡加焊后,问题终于解决原来就是100K欧那个板层腐蚀太严重沾锡困难所至,至于论坛有另外一种方法把EC的26脚PG信号脚位翘起也能开机,第二种方法没试过,最后总结经验-ER7-100欧这个电阻图纸上好像找不到实际为为100欧,R330-100K欧这个腐蚀很严重焊接时要有耐心焊好或者飞线焊上.下面上实物图
作者: fq81640000    时间: 2015-7-16 11:30
楼主很细心啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-16 12:03
这种你都能弄出来
作者: hu33215577    时间: 2015-7-21 13:59
这个机器本来是什么问题啊?是不好进系统吗?
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-8-2 12:04
謝謝分享經驗。
作者: 新手硬件维修    时间: 2015-8-10 09:12
我这有一台这样的机器,开机过DELL的logo后灰屏不进系统,要关机后再开才进系统,有时要开关三四次才进系统
。你的也是这样吗
作者: yangzhuang    时间: 2015-8-10 10:39
腐蚀断线的板子  需要吧焊盘好好刮刮才能焊的牢固
作者: malongguo888    时间: 2015-8-20 16:09
楼主  有  bios吗
作者: 294086377    时间: 2015-8-21 14:28
楼主看到回复我 今天接到一块板和你说的问题一样 但是这个并没有腐蚀 求解啊
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2015-8-23 13:48
刚才修一个这机子进水了,不过腐蚀的不是那两个电阻,是BIOS芯片左边那几个下穿孔和测试点。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-23 13:53
这样也4.强大
作者: benyiai    时间: 2015-8-23 14:04
细心  耐心
作者: TXZB    时间: 2015-8-23 14:41
修好就是 王道
作者: 爱☆漂渺    时间: 2015-8-23 14:43
楼主技术太好了
作者: 常州久仰    时间: 2015-8-23 14:53
这个要是 不细心跟本搞不过
作者: 韩旭跃    时间: 2015-8-23 16:38
唉,小问题被上家搞大了
