lscyun 发表于 2015-7-16 12:05
是呀 弄错了
一梦芯痛 发表于 2015-7-16 13:37
你怎么知道的
一梦芯痛 发表于 2015-7-16 13:40
一步一步来,看芯片的供电正常吗,en,和输出,才能判断是不是芯片坏啊,如果芯片供电不正常就往上查
taiwanadult 发表于 2015-7-16 12:14
打一个对地阻值呀,
的风格的风格 发表于 2015-7-16 13:09
NV时序 内存 桥 总线 CPU。 先测量内存 没有电压 查内存工作条件。。。像你这么修,麻烦的很。。。
jjyy66 发表于 2015-7-16 12:41
内存过来 cpu!
taiwanadult 发表于 2015-7-16 14:17
那你再查下供电是否全部出来完了,如果出来完了,再查一下时钟出来没有,
taiwanadult 发表于 2015-7-16 15:24
无时钟,PG信号正常的情况下就只有换桥了
lscyun 发表于 2015-7-16 13:39
补焊的时候 拆开 看过了
