hp cq45 电池放电隔离管的开启原理
gamma
2015-7-16 11:01
这个管是个P沟道的场管,当AD+低电压时(适配器输入电压),也就是没有适配器供电时,该管就导通,但是电流应该是由s极流向d极。这样的话电池是如何放电呢?
1234chenzhiyong
2015-7-16 11:14
只要插电源AD+就高 不管插没插电池 不插电源上电池AD+就低 电池放电
怀修旧
2015-7-16 11:23
2楼说的很清楚啦
taiwanadult
2015-7-16 12:02
楼主你太定式思维了,D极和S极只是导通,不管电流的方向的,如果在D极加电压,导通后就从D极流电S级就可以了呀,电流永远都是从高流向低的。你不要受模拟电路的影响呀,这里都是数字电路
孙教授
2015-7-16 12:03
来个全图看看
SHANXIANG
2015-7-16 12:26
AD+电源加入就为高
MG小浩
2015-7-16 12:32
不理解
always668
2015-7-16 13:06
就算G级电压为高,这个管子D级也是会导通电压到S级上面,只不过这是从管子内部的二极管过去的电压,,电流不大,,适配器拔掉之后,G级为低,,这时候管子才是导通状态,,D级流向S级的电流才足够机器正常运行
ZQZQZQ
2015-7-16 14:53
有点迷糊,不过楼主厉害
伊du.com
2015-7-25 20:15
你真有CQ45 独显的 图纸
yangzhongxin
2015-7-25 21:19
虽然不需要 但是给个赞
Dante
2015-7-25 22:05
电池放电是有一个单独的场馆的
f494811478
2015-7-25 23:35
小白学习了
qishengwei
2015-7-28 14:23
谢谢分享。
笔记本维修888
2015-7-28 14:24
楼主这资料是你自己整理的吗
徐思强
2015-7-28 14:35
BIOS的片选脚有跳变
徐思强
2015-7-28 15:03
BIOS的片选脚有跳变
