查看: 20511|回复: 101
[主板维修]
华硕P5KPL-AM SE 无CPU供电通病
发表于 2015-7-16 10:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5KPL-AM SE  通病一例   分享给大家!
故障  无CPU供电! 没复位!   解决办法   换掉图中的电阻4R3    2R2可以替换!      如果还不行   拆掉图中的小管子!
  我不动理论   都是修出来 的!    大神懂得可以解释一下为什么!
评分
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lbzylp + 5 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-12-2 17:33:31 | 只看该作者 �
那个是VRMPGOOD吧,时钟没有开启
点评
不是VRMPG信号的,CPU核心供电没有产生的话,VRMPGOOD信号工作电压照样不会产生,开启时钟芯片工作。  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:02
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-7-21 11:38:16 | 只看该作者 �
还真是的,有一块板,8800和8806都换了,还不行就放那了,今天看了你的贴,好了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-7-16 11:04:19 | 只看该作者 �
肯定有人看,坐等高人解释
猜猜:是不是开启电源芯片工作的EN电压或什么条件没过来。电阻断了。  那个小管子是开关作用不开机时拉低这个电压的,拆掉后就一直是高电平了?
点评
这里烧断的4.3欧电阻应该是连接 CPU供电管理IC 主供电引脚。  详情 回复 发表于 2016-1-30 10:52
应该是电源芯片EN开启信号电压异常导致的故障。  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:19
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-7-16 10:55:21 | 只看该作者 �
没人看帖吗?
发表于 2015-7-16 11:10:34 | 只看该作者 �
你这种秒杀主板,也是查工作条件秒杀的把。
就算有相同的主板,CPU无供电,也不一定是你说的问题。还得查工作条件
点评
修十几片了!  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:31
发表于 2015-7-16 11:26:57 | 只看该作者 �
这通病遇到过一次,,不是那个管子的问题,,真的问题,,以前的老帖子有答案,,自己去看!!
点评
求链接! 学习学习!  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:32
发表于 2015-7-16 11:31:52 | 只看该作者 �
就算有相同的主板,CPU无供电,也不一定是你说的问题。还得查 ...
修十几片了!
发表于 2015-7-16 11:32:27 | 只看该作者 �
求链接!  学习学习!
点评
真正的问题在帖子的回复里,我早就知道  详情 回复 发表于 2015-7-22 14:45
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=659332&extra=&highlight=P5QpL%2Bam%2B%CE%DE%B9%A9%B5%E7&page=1 真正的问题在帖子的回复里,,你找找!  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:36
发表于 2015-7-16 11:36:04 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-7-16 11:32
求链接!  学习学习!
http://www.chinafix.com/forum.ph ... A9%B5%E7&page=1   真正的问题在帖子的回复里,,你找找!
点评
谢了 我看看 共同学习!  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:46
发表于 2015-7-16 11:46:11 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-7-16 11:36
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=659332&extra=&highlight=P5QpL%2Bam%2B%CE%DE%B ...
谢了   我看看   共同学习!
发表于 2015-7-16 13:30:05 | 只看该作者 �
以前我也修过这板  拆了就好
发表于 2015-7-16 13:37:57 | 只看该作者 �
可能是CPU供电EN没有电压
发表于 2015-7-16 13:40:14 | 只看该作者 �
可能是PWM芯片的供电保险电阻。
点评
那是个二极管 拆掉的!  详情 回复 发表于 2015-7-18 20:23
发表于 2015-7-18 20:23:12 | 只看该作者 �
我心地飞翔 发表于 2015-7-16 13:40
可能是PWM芯片的供电保险电阻。
那是个二极管   拆掉的!
发表于 2015-7-18 22:30:42 | 只看该作者 �
我最爱收藏通吃货了,哈哈。
发表于 2015-7-22 10:14:01 | 只看该作者 �
我也有一块主板是这样的问题,拆掉小管子就好了,不知道是什么原理
点评
拆掉小管子让CPU供电管理IC强制高电平开启工作,所以能修复,但是这招在AMD上电时序系列主板中行不通。  详情 回复 发表于 2016-1-30 10:54
发表于 2015-7-22 10:17:12 | 只看该作者 �
这个不要 那为什么设计的时候有这个东西
点评
不知道  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:55
发表于 2015-7-22 10:19:15 | 只看该作者 �
这个不错   不过板子有点老   希望楼主可以分享一些比较新的
发表于 2015-7-22 10:40:33 | 只看该作者 �
赞一个!小小白只能借鉴通病了·
发表于 2015-7-22 11:15:20 | 只看该作者 �
修好就行了 有钱赚九号
