标题: 华硕M4N68T跑D2 [打印本页]
作者: 虚拟人    时间: 2015-7-16 09:59
标题: 华硕M4N68T跑D2
实测不插电源无32.768,上电跑D2再测32.768正常,拔掉电源测晶振两脚无电压,测CMOS跳线无电压,从VBAT复合二极管跑线发现一处断线,补上正常上电OK.
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-16 10:41
有图吗?这样描述有点不清楚。
作者: timihacker    时间: 2015-7-16 11:33
发个图,,看看断线的位置啊!!
作者: lrkk623    时间: 2015-7-16 11:37
跑D2一般先量电池电量是否充足。
作者: koflcm    时间: 2015-7-16 11:46
文字说明,有些时候不太明白
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-16 12:19
量到晶振没有电压,一般都可以看一下电池和3VSB正常产生没有
作者: 换个好看    时间: 2015-7-16 13:20
晶振没电压吗   有没图呀
作者: 二八筒    时间: 2015-7-16 13:35
好眼力
作者: 虚拟人    时间: 2015-7-16 16:02
timihacker 发表于 2015-7-16 11:33
发个图,,看看断线的位置啊!!
有,我记得传了图啊,图呢?
作者: timihacker    时间: 2015-7-16 16:46
虚拟人 发表于 2015-7-16 16:02
有,我记得传了图啊,图呢?
嗯嗯嗯,,记住了,,下次遇到了我也看看是不是那里断线了!!
作者: 很小声    时间: 2015-7-16 17:52
换个内存试试
作者: llxy766    时间: 2015-7-16 19:49
厉害。。我都不会找到这地方
作者: 754093757    时间: 2015-8-13 16:30
学习了,谢谢分享
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-8-13 16:31
不起振不是跑CF的么
作者: 玉环我最龙    时间: 2015-8-13 16:38
图纸有吗这样说不好
作者: 115579117    时间: 2015-8-13 18:06
查下内存工作条件,正常可以考虑刷BIOS
作者: dengjh520    时间: 2015-8-13 23:13
求上图,没图真心没找出来啊。
作者: dengjh520    时间: 2015-8-13 23:16
请把检测过程再详细的分解一次,谢谢了
作者: c.Lnnn    时间: 2015-8-14 09:49
好厉害的感觉
