标题: 秒杀ACER4750 无公共点 [打印本页]
作者: youhulanxian 时间: 2015-7-16 09:59
标题: 秒杀ACER4750 无公共点
拿到机器,客户描述电池可开机,适配器开不了, 问我是不是充电器或者电源头坏了,接了机器报了个价格就打发客户走了。
发现机器电源头有电歪,窃喜电源头松了。拆机发现并不是这么简单,公共电0.2V,电源头19V正常,诶 没钱捡了。
言归正传,第一个管未导通,打开图纸一看
PU3802 想要导通片3802是不能通的,这个是PNP型三极管,b级需要低电平,实测B级为2V,
再看前面PQ3801.AD_OFF为低,这个正常那么这个NPN型的就不导通,一切正常啊,预感PQ3802击穿,开始找料板翻图纸了,这尼玛PNP型三极管真是不好找啊,找了10多分钟,终于找到,焊上,待机出来了,一按开关 电流哗哗哗的上去,秒了。附上图纸,有需要的可以看下
ACER 4750Ggateway ms2317 版号: JE40 HR AS4750G_Schematic.pdf
(1.79 MB, 下载次数: 14)
