标题: 一批集成显卡845GL主板,出现显卡花屏或点不亮,请问是不是桥有问题? [打印本页]
作者: 红警电脑医院    时间: 2009-1-2 16:28
我有一批845GL主板,全部都是显卡花屏要么就是点不亮,是集成的显卡,请问是不是桥有问题啊?还是什么其它原因???
给你修改了标题,并扣10分!!!
作者: 百盛电脑    时间: 2009-1-2 16:46
你能不能说清楚是什么型号的主板,什么问题好让大家帮你看看,最好有图片
作者: 卓迅小黄    时间: 2009-1-2 16:58
应该是显卡芯片的问题
换一个看看
作者: 红警电脑医院    时间: 2009-1-2 17:26
显卡芯片是集成在桥里面的啊!还有什么其它的原因吗?
作者: xiong0327    时间: 2009-1-4 09:22
集成显卡花屏首先换一下内存试试。还有北桥附近的电容换之。
作者: 大锅头    时间: 2009-1-4 09:42
我也有一块集成主板的显卡,能触发加电,但总提示“显示内存失败”,内存条没问题。我检查了内存的电压2.5V,1.25V,打对地阻值也正常,惟有6个时钟电压其中有一个比其他5个高一点,但也都在1.1-1.8V之间,是不是北桥坏了。
作者: 陆通    时间: 2009-1-4 11:38
bios的问题
作者: 破晓    时间: 2009-1-4 16:53
你看北桥旁边的电容, 还有3基色 正常不,
作者: 李小海    时间: 2009-1-5 20:00
主板的vga的接口,在查显卡芯片是否正常,最后怀疑北桥!!
作者: 板修不好    时间: 2009-1-7 16:40
内存问题比较多。
作者: 信诚    时间: 2009-1-7 20:38
没有实测的数据谁来帮你呢。
作者: 普工    时间: 2009-1-7 21:30
检查BIOS,北桥电源
作者: 济南鑫佳誉    时间: 2009-1-7 22:08
和内存有关系
作者: 秋月无痕    时间: 2009-1-8 19:07
应该是显卡芯片的问题
换一个看看
作者: 懒的理你    时间: 2009-2-2 10:45
和内存有关系!!强烈建议换个内存看看!
作者: 就像是我呼吸    时间: 2009-2-2 15:29
集成的卡就那样。。
你点一下试一下吧。。挨个。。
作者: 罗亚其    时间: 2009-2-2 17:10
恭喜了,花屏一般都是北桥问题,至于点不亮,这要看情况啦
作者: 康巴如意维修    时间: 2009-2-3 09:53
同意楼上的说法!!
作者: wyhh    时间: 2009-2-4 11:41
换个内存就好了
作者: 陈精忠    时间: 2009-2-4 12:10
内存电路故障和内存坏也会花屏,内存供电电压量下是不是太低
作者: 冷漠浪子    时间: 2009-2-4 15:07
你先把主板灰尘清理干净试试。再检查北桥附近的电容有没鼓包漏液的,和内存没关系的。
作者: 朱民    时间: 2010-11-23 17:43
内存附近有一电容鼓包,换后仍然花屏——信洋845GL,期待祥解。。。。
作者: zhzb    时间: 2010-11-23 21:50
进来学习学习!!
作者: 郁闷的电脑    时间: 2010-11-24 08:39
那你有没有换内存试一下。。。。花屏是内存多一点。如果换了那在在看一下内存槽有没脏。不亮机那就不好说了。。
作者: ssmc    时间: 2011-3-31 14:14
如果一批都是这样,北桥的问题,加焊试试吧
作者: 中维电脑服务部    时间: 2012-4-29 12:18
看看 北桥 旁边的场管
作者: zousila    时间: 2012-12-8 08:54
我修啦一个主板是内存的问题
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-9 15:26
桥  内存   都有可能
作者: 逝流星    时间: 2012-12-9 19:34
如果是集成显卡的话,就加焊北桥
