标题: 开机一分钟自动黑屏 [打印本页]
作者: 18403465040    时间: 2015-7-15 22:46
标题: 开机一分钟自动黑屏
上门维修电脑,遇到的一个故障现象开机进系统一分钟之后自动黑屏..主机还在正常运行,强制关机也关不掉。         只能把电源线拔掉,然后再开机就开不了。。
        把内存条去掉重新插下,就可以开机。然后进系统又出现同样的问题。。
        这样的故障不知道大家有没有遇到过,初步估计主板的问题大一点。。另外会不会是内存或显卡的问题?
        不知道大家有没有好的建议。。。
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-15 23:07
刷bios,换cpu看看
作者: 18403465040    时间: 2015-7-15 23:18
都试了还不行啊
作者: 1230123    时间: 2015-7-15 23:34
看看显卡吧别的不知道
作者: always668    时间: 2015-7-16 14:31
开机一分钟自动黑屏,BIOS有可能,显卡也有可能
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-16 14:34
路过学习中阿 ,呵呵
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-16 15:45
路过,学习中阿
作者: 18403465040    时间: 2015-7-16 21:34
谢谢兄弟们支持
作者: 905    时间: 2015-7-17 15:29
问题解决没有
作者: 品味咖啡    时间: 2015-7-17 16:01
南桥问题,我遇到过
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-17 16:43
会不会是显卡驱动的问题呢
作者: gpenui    时间: 2015-7-17 16:50
我有个三星的超级本也是一样,,修不了,不知道是哪里的问题。我那个是加热就显一会,然后死机。再开就掉电,不知道怎么搞了。。
作者: llhsxy    时间: 2015-7-17 16:54
放电,清CMOS   独显就换显卡试试。 集显就主板问题
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-17 19:03
弄好了没?挺好奇的
作者: 地呐!    时间: 2015-7-17 20:28
显卡换过没
作者: chenjsj    时间: 2015-7-18 09:12
先进安全模式  把显卡驱动禁掉  在进系统看看
作者: 维修小站    时间: 2015-7-18 09:31
外接呢{:3_59:}
作者: wangyanglei    时间: 2015-7-18 10:08
感觉像是显卡问题
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-18 10:09
就是显卡的问题 重做吧 不要想其他的了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-7-18 11:05
这是台式机?听楼主描述不是笔记本啊,掉电死机是最难修的故障了,逐一代换吧~
作者: lxt102    时间: 2015-7-28 10:02
你好,楼主。
昨天晚上刚好碰到和你说的一样的初始故障,我修好了。
黑屏,倒是我自己用了驱动精灵装了显卡驱动之后出现的,又和你的故障相同。
你是否可以用USB启动盘启动到WIN PE下,重装系统试试?。。。。
作者: 简约不简单    时间: 2015-7-28 10:05
黑屏之后再开机能开吗,黑屏之后,键盘还能操作吗,系统重装了吗,
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-7-28 10:06
应该是显卡问题
作者: Smallstar    时间: 2015-7-28 10:35
作者: dyjdyj    时间: 2015-7-28 10:38
这种显卡的问题大一些,
作者: 15810885220    时间: 2015-7-28 10:42
换条内存试试
作者: sdweixiu    时间: 2015-7-28 10:47
显卡问题吧
