华硕X555DL 板载内存短路。怎么办
czheng
2015-7-15 21:12
华硕X555DL 板载内存短路。怎么办
机器进水。。 修好供电,内存短路,拆完8颗颗粒。不短了。电流0.6不动了。。上个内存也一样。怎么屏蔽 板载内存呢?
(963.21 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2015-7-15 21:12 上传
(923.16 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2015-7-15 21:12 上传
H55
2015-7-15 21:28
2个办法:论坛的老鬼说过修改主板BIOS或者屏蔽电路 干掉集成内存! 第二 重新焊接内存条颗粒上去,注意你的内存IC有可能是低压颗粒 1.25V ,普通颗粒是1.5V ,DO YOU KNOW????????
H55
2015-7-15 21:30
补充一下你集成的内存条 应该是 4G 。 上面8个焊盘 单颗粒应该是512MX8 DDR3 1333或者1600的芯片。。。。。。。
芯诚维修001
2015-7-15 21:32
学习到 改BIOS 是怎么改法
xiongyangwan
2015-7-15 21:35
还是老老实实买内存颗粒吧
