标题: 华硕B85-PLUS 不触发 [打印本页]
作者: 11624866280    时间: 2015-7-15 20:20
标题: 华硕B85-PLUS 不触发
故障为,不触发,但这个板子装上CPU就成了触发就掉电了,有3.3V待机电压,没思路了,在线求大神教。
作者: tantqh    时间: 2015-7-15 20:29
可能与CPU的电源管理芯片有关
作者: 商厚平    时间: 2015-7-15 21:57
修好没有啊
作者: llxy766    时间: 2015-7-15 22:09
这么新的的板子,,怎么是不触发呢??上C PU掉电。。到底是什么故障
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-15 23:37
B85的芯片组好像时序又不一样了。。。。
作者: 笨鸟先飞2    时间: 2015-7-16 08:24
看起成色挺新的,应该没过保吧,可以去保啊
作者: 11624866280    时间: 2015-7-16 08:31
客户给我修的,
求思路啊,求解决
作者: 11624866280    时间: 2015-7-16 08:32
tantqh 发表于 2015-7-15 20:29
可能与CPU的电源管理芯片有关
那为什么不上CPU不触发,上CPU掉电呢
作者: 11624866280    时间: 2015-7-16 08:33
知道咋个修么。
作者: dancetild    时间: 2015-7-16 08:36
量各大供电对地是否短路,可以把CPU供电4针拔掉看掉电吗
作者: 11624866280    时间: 2015-7-16 08:37
CPU供电拔了,故障依旧
作者: dancetild    时间: 2015-7-16 08:42
各大供电对地是否短路量了吗
作者: 53437265    时间: 2015-7-16 08:50
这种小IO的要上负载才可以上电的 ,你上CPU断电的话 自己按时序查吧!!!
作者: yjwxfxte    时间: 2015-7-16 08:56
新版子装CPU触发掉电。。可以重复触发一般都是供电没齐或不跑码
作者: 11624866280    时间: 2015-7-16 08:57
板子已经好了,走了弯路了 此板要上内存才可以触发。  看来这板子就是内存松了,以后要仔细啊 累死人了
作者: 一段遗忘的旋律    时间: 2015-7-16 08:58
楼主修了了  记得通知下 关注你的
作者: 930398298    时间: 2015-7-16 09:00
不上CPU 不触发正常   上CPU  不插CPU供电 就不会掉电    插上CPU 供电 触发瞬间掉电多半就是CPU供电短路了 触发间隔一秒以上掉电 一般都是  缺了某个供电  或者跑码不过掉电
作者: 笨鸟先飞2    时间: 2015-7-16 09:23
B85      你可以跟客户说可以换新的,主板太高端了,可以代保收他百多就行了,以前我们都经常这样
作者: pc-play    时间: 2015-7-16 09:28
新板子都要装CPU才能触发的,不过不装内存就棹电,学习了,以后修这类板子,内存也先插上
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-7-16 09:52
前几天客户拿来一个千元级别的主板  也是华硕的 但不触发  桥坏了 客户都不想修
作者: 11624866280    时间: 2015-7-16 10:04
这客户是在别人那买的机子,你说代保收钱搞不好他就自己拿去保修了
作者: 11624866280    时间: 2015-7-16 10:05
这客户是在别人那买的机子,你说代保要收钱搞不好他就自己拿去保修了
作者: 梁小力    时间: 2015-7-16 10:07
作者: hulin317    时间: 2015-7-16 10:27
还没有听说过要上内存才触发的主板呢
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-16 10:46
B85不上CPU 不触发是正常的!掉电后还能再次触发吗?若是这样查各供电是否出全了,板子较新,最好先刷一下BIOS。
作者: 龙BABA    时间: 2015-7-16 10:47
我这个C5老是不好
作者: baiwitx123    时间: 2015-7-16 11:06
修好没有呀, 我也有一片这样的故障,修好了分享下经验呀,等*****************
作者: 11624866280    时间: 2015-7-16 11:49
修修就健康 发表于 2015-7-16 10:46
B85不上CPU 不触发是正常的!掉电后还能再次触发吗?若是这样查各供电是否出全了,板子较新,最好先刷一下B ...
触发1秒就掉电了你根本来不及测电压
我这个是内存松了,上CPU掉电是因为内存没插呢
作者: 11624866280    时间: 2015-7-16 11:50
hulin317 发表于 2015-7-16 10:27
还没有听说过要上内存才触发的主板呢
呵呵,都长见识了。
不是吧,千元的主板不修,这客户有钱哈
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-16 12:16
因为IO要检测CPU是否装好没有啊,如果没有就不触发了,高级板都有这个功能的
作者: 11624866280    时间: 2015-7-16 12:22
谢谢,现在知道了
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2015-7-16 12:26
刷bios会吗?
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-7-16 12:30
拔掉12V的4PIN小插头  还掉不掉
作者: 阿正哥    时间: 2015-7-16 12:39
修好了说一声,现在的新板太难搞了
作者: 11624866280    时间: 2015-7-16 12:48
小小菜鸟, 发表于 2015-7-16 12:30
拔掉12V的4PIN小插头  还掉不掉
一样掉电,插不插基本一样。
作者: 11624866280    时间: 2015-7-16 12:49
阿正哥 发表于 2015-7-16 12:39
修好了说一声,现在的新板太难搞了
我的是内存松了哦  内存没检测到导致掉电不启动拔插内存就可以正常跑马亮机了 现在的高级版貌似都这样
作者: 11624866280    时间: 2015-7-16 12:50
蒙阴宝峰科技 发表于 2015-7-16 12:26
刷bios会吗?
跟刷BIOS有关系?刷BIOS那个不会啊
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-7-16 16:08
11624866280 发表于 2015-7-16 11:50
不是吧,千元的主板不修,这客户有钱哈
嗯  看起来是大款
作者: 11624866280    时间: 2015-7-16 16:22
羽熙Dota 发表于 2015-7-16 16:08
嗯  看起来是大款
你买个主板给他,好好赚一笔,
作者: limingyue    时间: 2015-7-16 16:40
查CPU供电这一块
作者: 11624866280    时间: 2015-7-16 16:42
limingyue 发表于 2015-7-16 16:40
查CPU供电这一块
跟CPU供电没有关系哟,掉电是因为内存没插
作者: 笨鸟先飞2    时间: 2015-7-17 09:52
好了啊,呵呵,看来又搞了百把块哟
作者: 11624866280    时间: 2015-7-17 12:11
笨鸟先飞2 发表于 2015-7-17 09:52
好了啊,呵呵,看来又搞了百把块哟
屁哦,乡下才收几十块而已
作者: 阿正哥    时间: 2015-7-17 12:17
说的太片面了
作者: 11624866280    时间: 2015-7-17 12:33
阿正哥 发表于 2015-7-17 12:17
说的太片面了
怎么个片面法
作者: 笨鸟先飞2    时间: 2015-7-17 15:27
11624866280 发表于 2015-7-17 12:11
屁哦,乡下才收几十块而已
不会吧,好少
作者: 秦中亭    时间: 2015-7-17 15:35
查一下待机电路啊
作者: 11624866280    时间: 2015-7-17 16:18
笨鸟先飞2 发表于 2015-7-17 15:27
不会吧,好少
没办法  价钱起不来
秦中亭 发表于 2015-7-17 15:35
查一下待机电路啊
已经修复了, 待机有3.3V的
作者: 输给了时间丶    时间: 2015-7-17 16:42
掉了还能触发吗
作者: 王保留    时间: 2015-7-17 17:28
这个板子有可能本来就是不上CPU不上电的   上CPU掉电应该是缺少供电吧
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2015-7-17 18:09
这还真有点神奇了  一般这种新析都是不上CPU才会这样
作者: 11624866280    时间: 2015-7-17 18:13
这个板子不上CPU直接不触发了
作者: 11624866280    时间: 2015-7-17 18:15
不是  上CPU掉电是因为没内存
作者: CONTROL    时间: 2015-7-17 20:58
新型主板不装CPU是不会触发的,装上CPU,按INTEL的时序修吧
作者: ljrmm    时间: 2015-7-17 23:57
不错哦,学到东西,下次到这板自己试验一下
作者: zpz    时间: 2015-7-18 02:30
表示没遇到过这种情况,不装CPU不触发是正常的。但内存。。。下次遇到这个板试一下
作者: 11624866280    时间: 2015-7-18 08:13
恩,已经好了
是啊,做事自己得细心
作者: 11624866280    时间: 2015-7-18 08:16
输给了时间丶 发表于 2015-7-17 16:42
掉了还能触发吗
还能啊,每次掉电都能触发
作者: test2016    时间: 2015-8-10 11:41
新板子,学习,学习
作者: 雪茄烟    时间: 2015-8-10 12:02
关注中。,好了说下
作者: 11624866280    时间: 2015-8-10 18:59
雪茄烟 发表于 2015-8-10 12:02
关注中。,好了说下
好啦啊,你没看前面的人说话?
作者: 久念成病    时间: 2015-8-10 19:19
查触发条件
作者: 11624866280    时间: 2015-8-10 19:48
久念成病 发表于 2015-8-10 19:19
查触发条件
已成功修复,谢谢指点
作者: jjyy66    时间: 2015-8-10 19:57
lz 自己吓自己啊。
作者: 11624866280    时间: 2015-8-10 20:07
jjyy66 发表于 2015-8-10 19:57
lz 自己吓自己啊。
呵呵呵,算是吧,被自己玩死了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-10 20:17
第一次听说  不上内存 还会不触发的
作者: Xanan    时间: 2015-8-10 22:22
今天我就修到一个华硕Z87的3V待机短桥挂了直接拿去带保
作者: brookdavilei    时间: 2015-8-10 23:57
按时序修,新板子任何一个地方有问题都会导致掉电
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-8-11 01:20
这个板子可能是需要装CPU才能触发,装上CPU后,触发掉电查看是否能再次上电,不能应该有短路,如果还能的话,看看供电是否正常,一些供电不正常会导致掉电。
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-11 06:22
刷bios试试
作者: 2206807866    时间: 2015-8-11 08:17
这种板  上负载才会通电的!  掉电  慢慢查
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-8-11 09:44
主板挺高端的  遇到过几个 都是还给客户了
作者: 645656206    时间: 2015-8-11 09:57
b85貌似电池没电也不触发的
