标题: CQ40不触发 意想不到的故障 [打印本页]
作者: 一切都无所谓    时间: 2015-7-15 19:25
标题: CQ40不触发 意想不到的故障
CQ40版号LA-4111P AMD主板,上电0.01,3V、5V、1.1V待机正常,按下开关电流0.11A,3V、5V只有0.几V,怀疑待机芯片带不起负载,更换芯片问题一样,打3V、5V电感阻值正常,打MOS管G级阻值偏大,900多,测量G级到芯片无断线,发现5V下管PQ504 G级与待机芯片断线,飞线后上电到1.5左右亮机,问题解决。。。。
作者: 本本维修、    时间: 2015-7-15 19:32
什么时候自己才能达到这种水平啊
作者: lma123    时间: 2015-7-15 19:32
这样的以后得多发
作者: computer12580    时间: 2015-7-15 19:51
小白路过。学习了
作者: Xanan    时间: 2015-7-15 20:18
不仔细发现不了,楼主厉害啊!
作者: 职业强托    时间: 2015-7-15 20:21
以前遇到待机芯片相位脚虚焊的,情况类似
作者: tantqh    时间: 2015-7-15 20:32
电压不对只有检测相关元件脚参数,有示波器可以看驱动信号更直观。
作者: 夙愿9127695820    时间: 2015-7-15 22:04
师兄好细心这都被发现了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-15 22:08
一般机器进水导致断线的居多,楼主能从现象迅速找到故障点,基地老师不错,学生更不错。
作者: J153345551    时间: 2015-7-15 22:40
这速度很高效
作者: 一切都无所谓    时间: 2015-7-16 09:27
还要累计一些经验,刚出讯维时候一拿到板子就蒙了,不会修,什么理论都忘了
作者: 一切都无所谓    时间: 2015-7-16 09:28
夙愿9127695820 发表于 2015-7-15 22:04
师兄好细心这都被发现了
只能说运气好,先测了这个地方,要不然还得折腾一些时间
作者: 一切都无所谓    时间: 2015-7-16 09:29
职业强托 发表于 2015-7-15 20:21
以前遇到待机芯片相位脚虚焊的,情况类似
阻值偏大有虚汗,芯片坏,断线,遇到的大多都是芯片挂掉
作者: Lonely狼    时间: 2015-7-16 09:30
楼主不错,很快就找到问题所在了,学习了。多谢楼主分享!!!
作者: huifeidexing    时间: 2015-7-16 09:53
待机下为什么会正常呢?
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-16 10:48
楼主真仔细呀,谢谢分享,经验都是靠慢慢积累的,怎么把在基地学到的理论熟练和灵活的运用到实际维修中去,才是重要的。
作者: 刘彩霞    时间: 2015-7-16 10:57
基础不错。
作者: 一切都无所谓    时间: 2015-7-16 10:58
taiwanadult 发表于 2015-7-16 10:48
楼主真仔细呀,谢谢分享,经验都是靠慢慢积累的,怎么把在基地学到的理论熟练和灵活的运用到实际维修中去, ...
累积经验,可以靠你的经历 经验去发现问题   看贴加点分呗 加点不扣自己分
作者: YNH    时间: 2015-7-16 11:19
楼主细心啊,学习了。
作者: 一切都无所谓    时间: 2015-7-16 11:22
YNH 发表于 2015-7-16 11:19
楼主细心啊,学习了。
学习了就加分呗,,看到啥都不留就走了
作者: 加勒比i7    时间: 2015-7-16 11:22
HP的机器断线是挺少的
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-7-16 11:26
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-16 11:28
太坑爹了 这种情况也有啊
作者: VictoryA    时间: 2015-7-16 11:33
不仔细发现不了
作者: 额额额额额额    时间: 2015-7-16 11:56
要是能配个图片就最好了
作者: 维修小站    时间: 2015-7-16 13:23
这个不仔细还真不容易发现
