标题: 请教液晶问题..[有图] [打印本页]
作者: 新动力电脑    时间: 2009-1-2 14:27
标题: 请教液晶问题..[有图]
今天送修一台液晶显示器,整机颜色偏蓝...
上面的按键功能全部都能用,高压板供电正常...
不晓得怎么整了..
我没有万能驱动板,也没有带用的,郁闷...
上两张驱动板的图...
作者: 极品菜鸟    时间: 2009-1-2 15:38
是联想的吧!   R G B 信号正常吗?
作者: 新动力电脑    时间: 2009-1-2 15:45
我就是不晓得怎么测RGB信号...请教了...
还有,这个是个冠捷代工的显示器...这个牌子的显示器我也没见过...
我检查过屏线之些,说白了,这样显示器就是什么都正常,就是显出来的色偏蓝...
请教各位师傅了...
作者: 此ID已经删除    时间: 2009-1-2 15:48
楼上说的都要考虑。再就是复位一下试试,有些是用户模式色调乱了。
作者: 富冠维修    时间: 2009-1-2 16:03
这是AOC代工的板子,进工厂模式调整一下
作者: 与狼共舞的羊    时间: 2009-1-2 20:50
楼主,如何进工厂模式?
我修过一台AOC的17的715S,也是偏色,但OSD显示正常,因为是双32扁平线接口,无通用板支持,最后只能换原装板,换了就OK了
作者: 岭南飞雪    时间: 2009-1-2 23:12
也无外乎这几种可能。
显卡、VGA线接触不良、进菜单调三基色、加焊TSU16AK-LF芯片、换板。
作者: 孙玉钰    时间: 2009-1-3 10:35
换TSU16AK-LF芯片
作者: 新动力电脑    时间: 2009-1-3 19:06
我晕,经我查后,发现这液晶只是没有红色...
因为没有红色,所以才感觉偏蓝....
是什么地方的问题呢???
作者: 秋风浪子    时间: 2009-1-3 19:46
看来是主芯片的故障了
作者: 新动力电脑    时间: 2009-1-3 22:41
请问一下楼上的,有没有解决的办法...
是刷MCU还是更换驱动板呢??
还是只更换芯片???
作者: 南县红警    时间: 2009-3-18 22:07
恢复出厂设置,不行换板试
作者: 想你的每一天    时间: 2009-3-26 14:51
VGA线确定是好的,恢复下出厂设置,还不行就重新写程序应该可以
作者: 川北浪    时间: 2009-3-29 21:52
后来才发现少红色,你也太专业了吧?
作者: 此ID已经删除    时间: 2009-3-29 22:42
三.缺色
   1.检查主芯片到连接座之间有无短路 虚焊(注意芯片脚,片状排阻和连接座,特别是扁平插座)
   2.检查屏到主板的连接线如扁平电缆之间有无接触不良
   3.必要时更换主板,连接线,甚至屏,找出问题所在
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-47915-1-1.html
