标题: 神奇的昂达H61转一下停一下 [打印本页]
作者: skoty123    时间: 2015-7-15 17:33
标题: 神奇的昂达H61转一下停一下
昂达h61v ver:5.00转一下停一下,不断循环,放电池后又能正常开机,但关机后再开又是转一下停一下,想刷bios,但找不到这个bios,现在无从下手,如有类同,请赐教,万分感激
作者: 风神一笑    时间: 2015-7-15 17:35
不是BIOS问题,是桥供电管子旁的小电阻,刚修了一样的板子,把桥供电旁小电阻拆了换就可以了
作者: skoty123    时间: 2015-7-15 17:51
大神,快指点一下,是那个
作者: 风神一笑    时间: 2015-7-15 17:55
skoty123 发表于 2015-7-15 17:51
大神,快指点一下,是那个
师妹我也是新手,我是自己看图纸找的测量出来的 一边0.6V跟另一变5.2V正常是  一边5.2V一边是 1.2V
作者: skoty123    时间: 2015-7-15 17:58
好的,我找找,还是很感激你的意见,谢谢了
作者: 冷面    时间: 2015-7-15 18:07
楼主修好了,放照片上来啊
作者: skoty123    时间: 2015-7-15 18:15
冷面 发表于 2015-7-15 18:07
楼主修好了,放照片上来啊
还没找到,头疼了
作者: skoty123    时间: 2015-7-15 18:35
刚换了晶振也不行
作者: llxy766    时间: 2015-7-15 22:16
修好的同志发个图上来看看。。什么位置啊。。
作者: 二八筒    时间: 2015-7-16 14:21
H61什么故障都是转一下就停
作者: houshijie    时间: 2015-7-16 14:39
会不会是桥问题放电才开机是不是不能保存bios
作者: zzz974473201    时间: 2015-7-16 15:34
12V短路  BIOS
作者: 廷涛    时间: 2015-7-16 23:23
CPU供电芯片 47脚和48脚 看下
作者: skoty123    时间: 2015-7-20 15:46
还是不行,无奈
作者: 2697981713    时间: 2015-7-20 17:31
BIOS刷一下不行可能是短线了   IO短线吧
作者: hanshi178437835    时间: 2015-7-20 17:48
这种问题不好修啊 ,有些简单有些就不好搞
作者: .H.    时间: 2015-7-20 20:30
貌似是短路  上电久点看下各芯片哪个发热   貌似以前修过个类似的故障
作者: skoty123    时间: 2015-7-27 12:19
又要报废了
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-8-11 13:06
    小师妹、。好了没?、我这也有一块啊。。
作者: 无尽的路    时间: 2015-8-11 13:30
还是刷个BIOS试试吧。
作者: 吴同学    时间: 2015-8-11 19:12
楼主有答案了给个图啊
作者: 资安通    时间: 2015-8-11 20:53
开始佩服你了。做维修就要知识、技巧加细心。你有恒心从业维修,将来必定“大师”。
作者: jzany    时间: 2015-8-11 21:54
修好没啊 ,我以前修个GA的板子转一下停一下 是BIOS附近的一个排阻问题
作者: 黄金强    时间: 2015-8-11 23:12
没过内存,换内存试下
作者: baobaobuku9    时间: 2015-8-11 23:44
肯定不是短路,不然怎么能开机,估计是哪路供电电压不正常,稍微有点偏差
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-8-12 00:28
有图纸吗,分享下、
作者: 维修1234    时间: 2015-8-12 08:10
1.2这个电压多熟悉呀,而且它在桥供电管的旁边,会不会是总线供电好的信号HVVLD呢?现在H61的板如果没有检测到总线供电好的信号,也会转一下就停,又转一下的
维修1234 发表于 2015-8-12 08:10
1.2这个电压多熟悉呀,而且它在桥供电管的旁边,会不会是总线供电好的信号HVVLD呢?现在H61的板如果没有 ...
应当是HTVLD信号
作者: 卢强国    时间: 2015-8-12 09:27
不插12V呢   还是那样?
作者: 下一站再见    时间: 2015-8-12 09:27
我还是感觉是BIOS问题啊官网下一个刷试试
作者: c.Lnnn    时间: 2015-8-12 11:19
全板电压正不正常
作者: QJJ    时间: 2015-8-14 14:06
BIOS的问题比较大
