标题: 求解答 EC待机脚1.1V [打印本页]
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-15 17:24
标题: 求解答 EC待机脚1.1V
修着一台 神舟 V460_I3没有图纸 不过用Y560图纸可以参考一下  现在是3.3V电感有测量有3.3V 但是测量EC只有1.1V 查了ACOK有高电平3V输出到EC脚位就没了  上家修过了 开关也有3.3V  能否直接电感那飞线到EC的avcc脚
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-15 17:26
待机芯片rt8206  充电芯片88731  EC 8502E
联想y560 _KL3_CALPELLA_UMA_1223.pdf
1.11 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-15 17:45
没人来吗  飞了电感到EC 结果居然待机0.01 就是不触发 纠结
作者: Monodrama.COM    时间: 2015-7-15 18:48
对地打下EC的阻值啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-15 18:51
Monodrama.COM 发表于 2015-7-15 18:48
对地打下EC的阻值啊
换了3个EC了  我焊了多少遍 不记得了
作者: Monodrama.COM    时间: 2015-7-15 18:57
黑暗纪实 发表于 2015-7-15 18:51
换了3个EC了  我焊了多少遍 不记得了
阻值正常不。不一定是ec问题啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-15 19:01
Monodrama.COM 发表于 2015-7-15 18:57
阻值正常不。不一定是ec问题啊
哎 没图纸 跑线 跑死了 华硕代工的垃圾神舟
