标题: 华硕k40ln [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2015-7-15 15:40
标题: 华硕k40ln
  故障机   华硕k40ln
    故障     缺电压
      好久没有发帖子了   现在修机器也不景气啊  ,  没办法发贴子。
    这本本是一个商家拿来修的,我接的机器  ,拿来是说不亮机,  知道了  留下电话走人了 ,  商家走了后就拿上机器上电看看,  上电到0.31就不动了, 看样子是缺什么电压没来啊,  迅速拆机,  裸板上电一样0.31.      裸板上也一样啊,那就查查看咯,有仔细的看了板子,心想看看会不会有发现了,我去果然看见了一个电熔烧糊,这样也不大短路啊    马上取掉上电,    哎星星还那个星星 ,月亮还是那个月亮啊,  没办法了只好一个一个的查咯   ,一查发现CPU供电只有0.06  ,这个肯定不对了,那看看图吧 型号isl6262的,上网上找来这个芯片的图纸看了下      供电  开启都正常,  怎么就是不出CPU供电了,  修到这里本想换个芯片看看,找了半天没有啊,看来是不想让我换了它,本来我也不想换,这芯片不好焊啊,抽支烟冷静一下,把板子放了放,。。。。。。过来会又拿起来研究它,一下子想到会不会cpu问题啊,就把cpu取了下来上电cpu供电有了0,24不会这莫低吧,上cpu又量0.06   。无语了,就换了个cpu上去,一样啊,看来还是要换个芯片啊,   TMD    我就不信了  一定要换芯片,  又把cpu取了下来  ,仔细仔细的看了下cpu座子   ,早就看你不爽了,  就那洗板水洗啊   洗啊,  妈呀   洗板水用多了   不干,   就拿风枪吹,吹干后上cpu    ,我笑了    好了    电流就跑上去,  试了几天没问题, 来张亮机照吧     嘻嘻  就这样机器就修好了 ,没什么技术含量  大神不要砸砖哈
作者: GZ笔记本维修    时间: 2015-7-15 16:07
真是巧了哈
作者: 小任任    时间: 2015-7-15 16:08
感谢楼主谢谢分享
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ    时间: 2015-7-15 16:20
谢谢带来的分享,学习了
作者: 1035672944    时间: 2015-7-15 16:23
GZ笔记本维修 发表于 2015-7-15 20:07
真是巧了哈
    就是啊  我也是没有招了
作者: 1035672944    时间: 2015-7-15 16:24
╭ァ广州.龙晟ざ 发表于 2015-7-15 20:20
谢谢带来的分享,学习了
   这有什么好学习的啊
作者: 中中维客    时间: 2015-7-15 16:24
修好了就是厉害
作者: 我就看看    时间: 2015-7-15 16:27
这样确定以后不会返修啊
作者: 1035672944    时间: 2015-7-15 16:30
我就看看 发表于 2015-7-15 20:27
这样确定以后不会返修啊
   呵呵    应该不会啊    现在都一个多星期了
作者: nbsir    时间: 2015-7-15 16:32
楼主人品爆发挡都挡不住
作者: 1035672944    时间: 2015-7-15 16:37
nbsir 发表于 2015-7-15 20:32
楼主人品爆发挡都挡不住
   呵呵 就是啊
作者: gx491196013    时间: 2015-7-15 16:49
这样也行。。。真的不知道 你怎么突然洗CPU座
作者: xw1213008    时间: 2015-7-15 17:20
很少会想到洗座子的,想不到楼主这么机智,我想你把CPU重装一篇,卡紧也会好的。前天我就碰到台,卡0。6捡便宜了。
作者: 1035672944    时间: 2015-7-15 17:50
xw1213008 发表于 2015-7-15 21:20
很少会想到洗座子的,想不到楼主这么机智,我想你把CPU重装一篇,卡紧也会好的。前天我就碰到台,卡0。6捡 ...
    我试过了   也是一样的啊  我还用手压了
作者: 1035672944    时间: 2015-7-15 17:51
    就是看它不爽咯
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-15 18:49
就这样 我去 就像内存松了一样
作者: 1035672944    时间: 2015-7-15 19:51
黑暗纪实 发表于 2015-7-15 22:49
就这样 我去 就像内存松了一样
   呵呵    应该吧
作者: yangzhongxin    时间: 2015-7-15 20:55
IN还是好东西   坏的少
作者: 安晓梅    时间: 2015-7-15 21:05
楼主  运气好  人品好
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-7-15 21:17
还是第一次看到这种现象
作者: hzhlgroup    时间: 2015-7-15 22:04
6262,加焊一下就好
作者: 天意wx    时间: 2015-7-15 22:14
CPU座子 ?经验加上幸运
还好没有走弯路  这个故障^
作者: 1035672944    时间: 2015-7-16 09:08
hzhlgroup 发表于 2015-7-16 02:04
6262,加焊一下就好
    不是啊  我没加焊6262啊
作者: 1035672944    时间: 2015-7-16 09:09
天意wx 发表于 2015-7-16 02:14
CPU座子 ?经验加上幸运
还好没有走弯路  这个故障^
   就是啊  要不然不知道要修多久啊
作者: 1035672944    时间: 2015-7-16 09:10
安晓梅 发表于 2015-7-16 01:05
楼主  运气好  人品好
   呵呵   我一向都是这样
作者: 1035672944    时间: 2015-7-16 09:11
tianyayuanhu 发表于 2015-7-16 01:17
还是第一次看到这种现象
  以前   也遇到过cpu座子不行的
