标题: 大神帮我看看这个屏幕到底什么问题 [打印本页]
作者: 小皓子    时间: 2015-7-15 14:44
请看图片 电压各方面都正常就是显示成这样。。屏线都换过故障还是一样
你们看现在进去桌面就这样,还有我把排线弄了几次试过显示正常一次,就是排线插了几次。然后重新开还在以下图片那样子,你们觉得,那个排线座会不会有问题??
作者: 好占山    时间: 2015-7-15 15:16
打下屏接口  到主控芯片阻值
作者: 推广员    时间: 2015-7-15 15:45
不会是进BIOS改了背景色而以吧?
作者: PC专家    时间: 2015-7-15 16:45
可能真的是BIOS改了背景。
作者: xw1213008    时间: 2015-7-15 17:02
有的BIOS可调色的,   我见过黑白的。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-15 18:28
好似电脑屏正常的说,你装了系统进桌面看看。
作者: 小皓子    时间: 2015-7-15 19:37
推广员 发表于 2015-7-15 15:45
不会是进BIOS改了背景色而以吧?
桌面都一样
作者: zys112    时间: 2015-7-15 23:37
负像,逻辑板图片没拍全,看一下边角有没有可调电阻,换一下,没有找到VCOM点,电压不要低于4V
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-16 02:03
刷下程序!
作者: wangping8863318    时间: 2015-7-16 07:58
你确定你的显卡是好的、。?
作者: gh3426654    时间: 2015-7-16 09:13
屏上有个可以旋转的。。有的是调白色。。但是这个有可能是 大芯片
作者: 随风消逝    时间: 2015-7-16 09:51
屏本体坏了吧
作者: 小皓子    时间: 2015-7-16 10:32
VCOM点没有找到是不是屏的电压不能少于4v呀,你看看这个电压正常不。
还有那个可调电阻坏了也会出现这种情况吗
高清图片来了你看看
作者: dlq11291008    时间: 2015-7-16 14:29
RGB查了吗?换过屏试过了吗?通用板点过屏吗
作者: 小皓子    时间: 2015-7-16 15:12
RGB查了吗。怎么检查。我没有通用的驱动板。。
作者: sh雁南飞    时间: 2015-7-16 15:30
不行就换下屏线接口
作者: 小雨点1896    时间: 2015-7-16 17:08
用镊子按几下屏线接口!!!
作者: 小皓子    时间: 2015-7-16 20:20
换了个可调电阻就可以正常显示了。。
谢谢8楼给了点思路
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-25 16:39
真的是大神呀,我的也是这个样子,我找到了VCOM点没有电压直接拉了条5V过去正常了,现在正在用
作者: daijiandong    时间: 2015-7-26 09:56
厉害, 果然是大神级别的人物
作者: 放手江湖    时间: 2015-7-27 10:17
大神级的人物
作者: 6578129    时间: 2015-7-27 12:18
厉害666666
