G470 不触发
嗨嗨
2015-7-15 14:11
G470 不触发
进水机 待机电压3.3 5 V 1.1V 都有 一个问题搞不懂 怎么开关版上有13V电压 大师指点迷津
mozhenwen
2015-7-15 15:26
开关的电压是19V的。
mozhenwen
2015-7-15 15:27
这个在开关板上过孔发霉很常见。修了三台G475都是这样。G470没遇见这个问题,你可以测一下。
广州迅芯科技
2015-7-15 15:28
开关电压在触发前由51_ON#过来,适配器模式下为17V左右,电池模式下是10V左右。
雨潇清秋
2015-7-15 15:29
楼主可以看看图纸 那是51on
lichangru
2015-7-15 15:33
有些板设计不一样,有些上拉电压是3V ,5V ,19V的都有
逆水流年
2015-7-15 15:34
开关电压不正常
lichangru
2015-7-15 15:34
先查下EC的工作条件吧。
怀修旧
2015-7-15 15:37
不开机的问题还是好搞的 慢慢找吧
镜像ISO
2015-7-15 17:11
(38.68 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2015-7-15 16:34 上传
(25.91 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2015-7-15 16:34 上传
VIN-PD103-PQ101-PR111-D23-SW3 得到开关13V.
梦中吹风
2015-7-15 17:11
查EC工作条件
chen781236516
2015-7-15 17:12
吧图纸贡献出来
laoge
2015-7-15 17:20
联想的机器。。第一个就刷BIOS
icecco
2015-7-15 17:24
笔记本软关机后自动开机,怎么回事呢
光远芯维
2015-7-15 17:31
13V不明白的话,最好打开图看下。。。
always668
2015-7-16 16:11
G470的待机有1.1V吗,,,好像只有AMD的有1.1V待机电压吧,,intel的好像还没遇到过
kilighd
2015-7-17 13:39
这个开关脚 应该是3.3V 左右· 你那是自动开机了吧 才有1.1V 正常 主板 待机 没有· 正在 修呢 · 进水的
ぜ无痕de☆泪
2015-7-17 14:48
仁宝触发了才会拉低为3.3V
/mg林子/mg
2015-7-17 14:59
1.1是什么电压啊 G470 没有1.1v这个电压啊
