标题: 联想显示器屏幕一闪一闪。。。 [打印本页]
作者: yinjibei    时间: 2015-7-15 13:43
标题: 联想显示器屏幕一闪一闪。。。
屏幕一闪一闪的。。。刷过程序。状况一样。用一套AOC的电源驱动板点过。。。情况差不多。
就在有图像。黑屏有白线条闪动。。。
谁修过这种情况吗?指点一下,不知道怎么下手了。
在就是用直流电脑测灯管的时候。。有一根灯管的电流有0.52A。。另外三根都只有0.48A。
代换了两根灯管,情况还是一样的。
作者: 542083930    时间: 2015-7-15 13:54
是不是LG的屏,如果是,我知道怎么修好
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-15 13:58
请教一下如果是lg的屏,这种现象怎么修
作者: yinjibei    时间: 2015-7-15 14:53
542083930 发表于 2015-7-15 13:54
是不是LG的屏,如果是,我知道怎么修好
怎么看是不是LG的屏?要是的话怎么修列?
作者: yinjibei    时间: 2015-7-15 15:46
是不是LG的屏,如果是,我知道怎么修好
能详细说一下不?
作者: 542083930    时间: 2015-7-15 16:57
yinjibei 发表于 2015-7-15 15:46
能详细说一下不?
看屏型号是LM190 或者拍照我看看
作者: yinjibei    时间: 2015-7-15 17:06
542083930 发表于 2015-7-15 16:57
看屏型号是LM190 或者拍照我看看
我在论坛搜索了一下。。。好想是三星的屏。
作者: PC专家    时间: 2015-7-15 17:30
高手快来说下。
作者: yinjibei    时间: 2015-7-15 17:42
现在试机了半小时。。。又没有出问题。。。。郁闷的要死。
作者: gh3426654    时间: 2015-7-16 09:14
最近发现很多联想显示器 都是屏坏。。也不是LG 屏,,感觉联想现在好垃圾,真坑人,基本上2年左右就报废
作者: 542083930    时间: 2015-7-16 10:24
这一看就是AUO的屏啊
作者: yinjibei    时间: 2015-7-16 13:49
MB的。。郁闷的要死。。。现在又好了,什么都没动。。昨天烤了一通宵都是好的。。。今天装好了在用2天。。。
不出问题。就给客户了。。。。。
作者: dlq11291008    时间: 2015-7-16 14:09
供电不稳定,高压条,灯管
作者: yinjibei    时间: 2015-7-16 14:17
dlq11291008 发表于 2015-7-16 14:09
供电不稳定,高压条,灯管
当时有问题的时候换过电源板。驱动板。。外接2根灯管。。都试过。还是一样的故障。
