待机正常,按下笔记本开关,3、5V电压不出
tanjinsan
2015-7-15 13:09
清华同方锋锐K465笔记本待机电流0.024A,待机电压3、5V正常,按下开关待机电流0.012A。3、5V电压为零。该笔记本客户拿来时待机电流0.024A,拆机后自动触发,EC发烫,换下EC后就变成了:笔记本待机电流0.024A,待机电压3、5V正常,按下开关待机电流0.012A。3、5V电压为零。我是新手,请高手给个维修思路,从何入手
dyjdyj
2015-7-15 13:24
坐等解决
zcyzcy8
2015-7-15 13:24
首先确认EC的条件是否满足
傲冰
2015-7-15 13:30
这个现像跟IBM的一款机一样的,你用示波器抓下3 5V的按开关波形,那款机子是待机电容问题导致按开关无3 5V的问题,还有就是具体检查下EC的工作条件,可能有短路情况,按了开关,EC工作中有某信号拉低又让EC不能正常工作导致没有待机的问题
always668
2015-7-16 16:36
先从EC的条件开始查,看看EC有没有发出开启待机的信号,,,你这个EC有没有自带程序也有关系
维修小站
2015-7-16 17:13
查一下 是不是3.5v后级有问题拉低了
xww1667043954
2015-7-17 00:05
如果EC条件都正常,估计是待机芯片保护了
WANGWUANYUAN
2015-7-17 07:05
是不是后面又短路的
王元元
2015-7-17 07:16
可能有短路的
benxijlf
2015-7-17 07:49
原EC自动触发电流多少各电压多少还有印象吗
