标题: 显卡虚焊 [打印本页]
作者: zhengpeng123    时间: 2015-7-15 12:44
标题: 显卡虚焊
笔记本显卡虚焊,大家一般是加焊,重植,还是直接换呢?
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-15 12:47
先加焊,不行,再值,不行再换
作者: zhengpeng123    时间: 2015-7-15 12:52
野兽8d 发表于 2015-7-15 12:47
先加焊,不行,再值,不行再换
加焊一般能用多久啊,我发现加焊老是容易返修
作者: hekl2005    时间: 2015-7-15 13:03
一般都是加焊就可以了
作者: zhengpeng123    时间: 2015-7-15 13:04
hekl2005 发表于 2015-7-15 13:03
一般都是加焊就可以了
加焊能用多久啊,我加焊老是返修啊
作者: xiaoshu891127    时间: 2015-7-15 13:05
我从来不加焊!都是取下来重植!!
作者: zhengpeng123    时间: 2015-7-15 13:06
xiaoshu891127 发表于 2015-7-15 13:05
我从来不加焊!都是取下来重植!!
这样能用的久点吗
作者: xiaoshu891127    时间: 2015-7-15 13:10
zhengpeng123 发表于 2015-7-15 13:06
这样能用的久点吗
必须的!我们保修一个月!几乎没有返修!并且我们收的费用一般要比他们直接加焊的要贵!但是客户还是喜欢到我这里修!!
作者: zhengpeng123    时间: 2015-7-15 13:11
xiaoshu891127 发表于 2015-7-15 13:10
必须的!我们保修一个月!几乎没有返修!并且我们收的费用一般要比他们直接加焊的要贵!但是客户还是喜欢 ...
不是收换的钱吗
作者: xiaoshu891127    时间: 2015-7-15 13:14
zhengpeng123 发表于 2015-7-15 13:11
不是收换的钱吗
不是收换的钱啊!修是修,换是换!不能欺骗客户!做生意嘛,就要有诚信!!
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-15 13:16
不是收换的钱吗
太狠了,加焊也收换的钱?这是三个价格吧
作者: a4443847    时间: 2015-7-15 13:18
加焊用不了多久啊
作者: zhengpeng123    时间: 2015-7-15 13:19
李暖宝宝 发表于 2015-7-15 13:16
太狠了,加焊也收换的钱?这是三个价格吧
那你们加焊一下大概什么价啊
作者: zhengpeng123    时间: 2015-7-15 13:20
a4443847 发表于 2015-7-15 13:18
加焊用不了多久啊
是啊,老是返修
作者: dax2011    时间: 2015-7-15 13:25
奇怪,我一般都加焊的,几乎很少返修的,除了显卡门的机器之外。
作者: dax2011    时间: 2015-7-15 13:26
最简单的办法是加焊,我才懒得取呢,除了加焊没用手才迫不得已取下来。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-15 13:27
zhengpeng123 发表于 2015-7-15 13:19
那你们加焊一下大概什么价啊
看客户下菜单,一般维修是开箱就50打底
作者: 1035672944    时间: 2015-7-15 13:34
    取下来从植株啊
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-15 13:42
加焊的
作者: 傲冰    时间: 2015-7-15 13:46
一般都是加焊的,加焊不好才取,不过我修了这么多笔记本,一般加焊不好的,取下来植也是没得作用的,一般加焊不好都是显卡本身坏了,要换了,百分之九十五都是加焊不好芯片必是坏的
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-7-15 13:52
一步步来嘛
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2015-7-15 13:54
得看显卡芯片是什么型号。大部分直接报价换。客户如果说太贵再加焊
作者: ensonbaby    时间: 2015-7-15 14:02
假焊能 亮就假焊了  实在不行 重置换
作者: kecheng    时间: 2015-7-15 14:09
价钱收不起,加焊
作者: 月饼    时间: 2015-7-15 15:54
看收费定招式
作者: 超一电脑    时间: 2015-7-15 15:59
一般直接换
作者: 流浪才子    时间: 2015-7-15 16:03
要么加焊  要么换新  重植最不可取,客户要花钱少就焊  要稳定 就要换,  重植 的费时间 ,尤其是问题显卡,一样会坏。
作者: 龙123    时间: 2015-7-15 16:06
   路过  学习
作者: GZ笔记本维修    时间: 2015-7-15 16:09
一加二值三换
作者: 破小孩    时间: 2015-7-15 16:12
傲冰 发表于 2015-7-15 13:46
一般都是加焊的,加焊不好才取,不过我修了这么多笔记本,一般加焊不好的,取下来植也是没得作用的,一般加焊不 ...
赞同你的说法,芯片坏了就是坏了,在一个坏芯片上做文章,不好弄啊,最好是换掉,
作者: 我就看看    时间: 2015-7-15 16:30
先加焊,不行再取下来。返修这个一般看脸,加焊有的几天有的几个月。
作者: ①點記憶    时间: 2015-7-15 17:29
看客下菜   看价格而定!
作者: ASW    时间: 2015-7-15 18:18
AMD的桥容易返修
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-15 18:31
我们这里的做法先加焊,如果还不行重植。
作者: 兆光科技    时间: 2015-7-15 18:33
先给显卡芯片加助焊剂,再上BGA加热~~~。不行换新~~
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-15 19:13
加焊,或换,看什么价钱
作者: always668    时间: 2015-7-16 16:18
一般呢情况下都是直接加焊,如果已经加焊过的,最好还是换,,不过能用多久,就要取决于你做的散热怎么样
作者: fzulib    时间: 2015-7-16 16:52
作者: qijiashe123    时间: 2015-7-16 16:59
还是直接换比较好  事少
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2015-7-16 17:10
我一般吹下看能不能亮,可以就重植,不可以 就直接换新的
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-16 23:35
加焊肯定不如换的效果好
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-16 23:43
确定显卡坏直接更换,减少返修减少事儿。价格还上的去。
作者: 小周电脑    时间: 2015-7-16 23:49
显卡加焊的,用不了多久就会返修,要么拿掉重新直球,要么换显卡。老是返修的话,客户会对你的技术产生怀疑的。
作者: s3664849639    时间: 2015-7-16 23:50
个人认为:先加焊,不行就重植球,再不行就换芯片。
原因:
1、加焊只要温度控制好一般都没问题,风险最小,至少不会赔。
2、重植球要把芯片拔下来,过程中一个不小心会有掉点的情况,就算你再小心,动芯片都是不安全的,更何况植球技术过不过硬还不好说。
3、上面两步过了以后,都没好的,是不是显卡的事都不好说,你下了本钱,定了芯片回来装上能不能好都不一定。
作者: zhengpeng123    时间: 2015-7-17 12:37
qijiashe123 发表于 2015-7-16 16:59
还是直接换比较好  事少
虚焊也直接换啊
作者: zhengpeng123    时间: 2015-7-17 12:38
虚焊就直接换啊
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-17 12:59
分情况啊!加焊是判断故障点,重植修复手段,如果此类显卡有通病那就换新。
作者: windlovetao    时间: 2015-7-17 14:06
一般都是加焊
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-8-2 19:19
加焊后推一下    三个月不成问题的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-3 08:39
加焊 但是换都是返修才换
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-3 08:44
我也起加焊,严重的话就换显卡
作者: chenjsj    时间: 2015-8-3 09:01
一般重置
作者: 清平乐    时间: 2015-8-3 09:22
看客户给多少钱啊
作者: 315807346    时间: 2015-8-3 09:43
先加焊,不行,再值,不行再换,都是这样的
作者: 本本维修、    时间: 2015-8-3 09:47
我是直接换板
作者: lini3hao    时间: 2015-8-3 10:33
主要是看能有多少利润~ 钱多办细活!
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-8-3 11:18
重植吧   稳定点   实在不行就换
作者: 广州大唐    时间: 2015-8-3 11:59
看是老机器还是新机器,一般无铅的最好加焊或换
作者: 维修小站    时间: 2015-8-3 14:19
加焊不稳定,一般都是换
