标题: G480进水不触发。 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-7-15 12:10
标题: G480进水不触发。
G480进水不触发,客户拿过来的时候笔记本还在不断的滴水出来,,,估计给水泡过了。。。100回收,最后套价还价200回收他的机器。拆机,每样都风干,除了主板,,,因为主板好多地方已经有腐蚀的垃圾了。我直接整个版拆出来拿到水龙头那边用牙刷刷干净,,,然后整个板再用风筒吹干。。。开机试试。。。还是不触发。观察发现待机芯片1225c有烧断线。查芯片资料是19v供电脚短线了。网上定了新的1225c,,,每次都说新的,但是总觉得是拆机翻新的,因为焊脚都氧化掉了。。。开始拆原来的待机芯片,发现19v的那个脚焊盘已经烧毁,就用飞线那种铜线用界刀刮平引线出来再把待机芯片焊接上去。,,,(不知道大家对这种封装的焊盘烧毁的是怎么飞线的,搞了好久才焊接好)。焊好测3V,5V阻值正常通电,,,亮机了。。。修好了。因为是自己的,放在一边断断续续修了2个星期了。。。修好了。(第一次完全没焊接好,然后通电了。据说拆待机芯片通电会烧机器,就不知道为什么我的没有烧,没有待机芯片通电是不是一定会烧呢????)
作者: baochen1217    时间: 2015-7-15 12:29
学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: 逝去De青春    时间: 2015-7-15 12:33
运气不错啊 又赚到了
作者: 王义·    时间: 2015-7-18 13:59
有时候进水位置不一样,烧坏的地方也是不一样的 啊
作者: 新手硬件维修    时间: 2015-7-24 18:21
我这一个这样的机器进水位置都长绿毛了,不知还能不能修好
作者: jengames    时间: 2015-7-24 18:25
进水的机器 有点麻烦的
