标题: Y400用电池不开机,但能充电,拔掉适配器就灭了。求思路 [打印本页]
作者: 冬至的那天    时间: 2015-7-15 11:36
Y400拿过来说难呢过亮机,但是不能用电池,也能冲进去电,查了没有3V5v的开启,是不是用电池因为节能没有开启,还是开启条件不足。电池下的开启是ACPRON还是MAINPWRN
作者: df103    时间: 2015-7-15 11:39
电池电路 查一下
作者: 冬至的那天    时间: 2015-7-15 11:45
电池电路应该没有问题,电池的电压都进来了,待机芯片的条件就差3V5V的开启信号了,适配器下都是好的能亮机,也能认到电池和充电,电池已经换过了,BIOS还没有刷,但是看了BIOS的电压是3V出来之后才有的,应该可以排除BIOS,因为机器是亮的,没有把握不敢瞎搞,
作者: 加勒比i7    时间: 2015-7-15 11:49
不充电 好像和EC一个信号也有关系的   就是检测适配器接口那条
作者: 冬至的那天    时间: 2015-7-15 11:51
能冲进去电
作者: qq308728322    时间: 2015-7-15 11:54
单独用充电器能否开机 检查了没
作者: 冬至的那天    时间: 2015-7-15 12:07
qq308728322 发表于 2015-7-15 11:54
单独用充电器能否开机 检查了没
当然 可以开机啦。
作者: 地下河    时间: 2015-7-15 12:08
以前华硕遇到过一样的,是EC坏
作者: qq308728322    时间: 2015-7-15 12:59
如果保护隔离没有问题  那就直接换EC 那 大多数能解决问题
作者: xuankejian    时间: 2015-7-16 09:51
EC 带资料的,可不好换,不建议随便换EC,打开图纸查PD2 电池电压过去没有,51-on#是不是触发后为低电平,PQ1导通,产生VS供电给待机芯片,然后待机芯片产生EC 供电,这样就可以上电了,插适配器的时候查查EC_ON 要为高,应该能修好
作者: 威海一小彭    时间: 2015-7-16 10:06
EC可能性不大吧
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-16 11:01
ACPRON这个在电池时应该是高电压才对
作者: glm7605    时间: 2015-7-16 11:05
电池的保护隔离坏了
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-16 11:11
查保护隔离一定有收获
作者: tangweifeng    时间: 2015-7-16 11:13
找个图图看下罗
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-16 11:31
单上电池时,最好看一下RTC电路,待机电路是否正常,单上电池开机时,是没有3V,5V的,按键后再出来
作者: always668    时间: 2015-7-16 13:31
为了省电,电池状态下是不会有电感电压的,
作者: 冬至的那天    时间: 2015-7-16 22:07
glm7605 发表于 2015-7-16 11:05
电池的保护隔离坏了
PQ38是坏了,但是换上好的,也还是不行
作者: xww1667043954    时间: 2015-7-16 22:58
查看桥的适配器检测信号的电阻是不是坏了
作者: 琵琶山    时间: 2015-7-16 23:01
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-16 23:49
看你这个情况,试试测一下拔掉适配器,单用电池时候公共点电压,要是没有10v左右电压就检查检查放电管的工作条件,或者换掉放电管试试。如果有10v左右的电压,那就换电池试试。
作者: 冬至的那天    时间: 2015-7-17 09:10
土豆potato 发表于 2015-7-16 23:49
看你这个情况,试试测一下拔掉适配器,单用电池时候公共点电压,要是没有10v左右电压就检查检查放电管的工 ...
公共点是有电压的12V,对了什么是放电管
作者: 高寒希    时间: 2015-7-17 09:19
主要查一下放电电路
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-7-17 09:24
查一下保护给
作者: 冬至的那天    时间: 2015-7-17 10:37
应该是电源管理芯片BQ24737坏了。ACPRN在电池工作下是3.3V,这是我在Y430P上测得的,而Y400这个信号是没有产生的,定了个芯片,换上去试试看,
作者: assman    时间: 2015-7-17 11:10
先刷个BIOS看看,不行的话你只有看看隔离保护了,
作者: 寻霸业    时间: 2015-7-17 12:03
以前遇到过一样的,是EC坏
作者: 寻霸业    时间: 2015-7-17 12:10
这种问题很常见的
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-17 12:28
电池的充电与放电是两个回路吧!能充电不能放电啊,查电池的放电隔离电路。
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-17 12:59
。。。。。顶  修好没
作者: 188559878    时间: 2015-7-17 13:13
   楼主   解决问题了嘛?  坐等你修好。。
作者: 桥坏了    时间: 2015-7-17 13:13
这个不是保护隔离电路的问题吗??
作者: qwer26621    时间: 2015-7-17 13:18
电池能开机不,查保护隔离吧
作者: 本本硬件    时间: 2015-7-17 13:26
适配器检测的问题  一直默认为外接
作者: lijiaming0905    时间: 2015-7-17 13:52
换电池试了吗?
作者: 陈店    时间: 2015-7-17 14:01
楼主ec换了没
作者: 台州市    时间: 2015-7-17 14:03
电池电路应该有问题
作者: 冬至的那天    时间: 2015-7-17 14:24
陈店 发表于 2015-7-17 14:01
楼主ec换了没
没有换,没有EC啊,
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-7-17 14:40
换充电芯片
作者: glm7605    时间: 2015-7-17 15:52
还是不行! 为什么不行? PQ38是P管吧 P管的导通条件满足了吗?满足了不导通 是P管坏 不满足就去查为什么不满足 应该是充电芯片的问题 再去查充电芯片的条件
作者: 潇晓翔    时间: 2015-7-17 15:53
是不是电池坏呢 啊?
作者: 电脑士理    时间: 2015-7-17 23:22
桥的适配器检测信号的电阻是不是坏了
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-17 23:29
检查ec的适配器检测信号,没有此信号,ec默认工作在电池模式。
作者: chenjsj    时间: 2015-7-18 09:04
Y400的保护隔离有问题  修的多的去了
作者: 冬至的那天    时间: 2015-7-18 21:39
已经解决了,不是芯片的问题,是电池检测信号,一根断线了,
作者: 欲望三国    时间: 2015-7-18 23:08
查一下VS转换的电池电压吧
作者: dlq11291008    时间: 2015-7-19 00:18
怀疑用电池的时候连公共点都没有吧,是不是电池隔离管的G级信号或者隔离管性能不良,不要纠结能不能充电,就插着电池按普通的不上电思路来修就好了。
作者: tzh9053    时间: 2015-7-19 07:34
查看下隔离保护电路,应该有点问题!
作者: 诚实-维修    时间: 2015-7-19 09:27
这机子不好弄哦。
作者: xxjc1991    时间: 2015-7-19 10:10
隔离切换电路,南桥,BIOS
作者: sly333    时间: 2015-8-7 20:53
同问题准备换pq38
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-7 21:02
看下那个放电的管
