标题: 华硕A43S无显,上电自动开机 [打印本页]
作者: 飞龙138    时间: 2015-7-15 11:35
标题: 华硕A43S无显,上电自动开机
接以一台华硕A43S 板号是K43SV  3.0板4显存I3机器的,现在上电自动开机,电流在0.5A不动。U和内存换过,BIOS也写过好几个都不行,有那位高手遇过,指点下。
作者: 月饼    时间: 2015-7-15 15:46
自动上电不用管,看看电压是否都正常出来了、复位是否正常了
作者: 120423686    时间: 2015-7-15 17:32
ASUS 自动上电是因为没装CMOS电池
作者: ASW    时间: 2015-7-15 18:22
CPU供电有吗
作者: 兆光科技    时间: 2015-7-15 18:30
几大供电,时钟,复位~~~0.5应该不过内存
作者: tantqh    时间: 2015-7-15 18:41
能不能强制关机,有可能RTC有问题哦。
作者: always668    时间: 2015-7-16 16:12
ASUS的自动上电是正常的,关键你电流0.5不对,电压好像还没出来完,或者复位没出来
