电源保修管 快断慢断应该哪个好些呢
源潭电脑之家
2015-7-15 10:51
电源保修管 快断慢断应该哪个好些呢
想买一些保险管备用,主要是维修电脑电源跟液晶显示器,发现有快断跟慢断的区别,还有大小区别,还有陶瓷管,请教它们性能有什么区别。
zxw7172
2015-7-15 11:21
快慢取决于被保护的对象....
午夜梦回
2015-7-15 13:18
电子线路需要使用抗浪涌电流型的保险管。否则在接通电源的时候保险丝容易被大电容充电电流给烧断。
这样一来会给自己判断故障制造麻烦。
朱波云
2015-7-15 13:56
你看看原装电源上的代码不就知道了
小巧玲珑100
2015-7-15 18:41
一般快断即可,除非有大的浪涌电流就用慢断。
源潭电脑之家
2015-7-15 19:01
多谢大家的热心解答,
lxt102
2015-7-28 18:37
一般电视机里都用慢断型的,即像灯丝一样的螺旋状的那种。
一般开关电源用快断型的,最好是中间有小锡珠的那种。
dadaniao101
2015-7-28 20:08
楼主用快断就可以.........
raymondau
2015-7-28 23:52
一般大电流的建议还是上防浪涌的吧,平常的用一般快断的就可以了
lxt102
2015-7-30 04:20
我是买了一些备用。但我有似乎买“烂”了——什么规格的都买。
按说只要常用的备下就可以了,比如3A,4A,5A,5.63A,10A等
缘分草
2015-7-30 20:34
一般200W上下的普通ATX电源可用5A保险,15~22英寸的液晶显示器可用3.15A延时保险。
yangzhuang
2015-8-10 11:31
显示器上用快段即可 大公路电源板上用防浪涌 保险
