查看: 1713|回复: 9
问个新手问题
发表于 2015-7-15 08:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB数据线到南桥的阻值500左右,如果偏小说明南桥坏了(根据什么来说明南桥坏了?),偏大,说明USB到南桥之间断线,或南桥空焊(空焊和断线是怎么判断出来的?)
发表于 2015-7-15 08:36:59 | 只看该作者 �
不知LZ为何纠结此问题,知道结果就行了,何必转牛角尖……
点评
好吧 是不是其他主板 USB到南桥的阻值都是500左右  详情 回复 发表于 2015-7-15 20:37
发表于 2015-7-15 08:50:01 | 只看该作者 �
南桥空焊、断线就没阻值,如果偏小就是有短路现象。
点评
明白 谢谢回答  详情 回复 发表于 2015-7-15 20:41
发表于 2015-7-15 20:37:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-15 20:41:15 | 只看该作者 �
明白 谢谢回答
发表于 2015-7-15 22:13:37 | 只看该作者 �
只是参考。。具体的要看具体的问题
发表于 2015-7-15 23:36:02 | 只看该作者 �
这种问题就要压压桥  割线对比了,,,呵呵。。一般的空焊居多。。。
点评
谢谢 明白了  详情 回复 发表于 2015-7-17 21:12
发表于 2015-7-16 13:20:52 | 只看该作者 �
这种情况很少,我还没遇到,我也是新手
发表于 2015-7-16 13:52:28 | 只看该作者 �
天天看 还是看不懂,    哎  还是努力学习学习吧。
发表于 2015-7-17 21:12:43 | 只看该作者 �
谢谢 明白了
