标题: 有关CPU中显卡供电 [打印本页]
作者: 德克蓄电池    时间: 2015-7-15 08:19
标题: 有关CPU中显卡供电
现在好多机器CPU里有集成显卡,那么这个集成显卡的供电是不是在屏点亮前出来的,还是屏亮以后才出来的呢。谢谢!!
以前机器修好了就没在管了。现手上有一台LA-8752P的DELL XPS系列到底是先出这个电压还是后出呢。现在机器点不亮内存过了,BIOS刷了。还是不行呀。
作者: a305093678    时间: 2015-7-15 08:24
应该在亮机之前吧,集显都没供电还会工作吗
作者: 德克蓄电池    时间: 2015-7-15 08:37
以前我记得我朋友修过一台ACER的,型号不太记得了,机器都亮了。集成显卡供电都没有。直到进系统的时候才出来呢。
作者: xiaocao1021    时间: 2015-7-15 09:03
2种情况都有
作者: 德克蓄电池    时间: 2015-7-15 09:15
xiaocao1021 发表于 2015-7-15 09:03
2种情况都有
如果没有时序图的情况下,如何判断呢。有什么依据没呢?
作者: ct4251809    时间: 2015-7-15 10:48
插上CPU、内存后就出来集显供电
作者: xikq    时间: 2015-7-15 11:08
能不能加个电压试试看
作者: 月饼    时间: 2015-7-15 15:50
通常都是内存自检过了后就出啊。多数是0.45V
也有的出来一下又关掉进系统后才再出来。不好判断
作者: zhu568849139    时间: 2015-7-15 15:57
我一直以为没亮机前就出来
作者: 518    时间: 2015-7-15 16:06
最好有开机时序图才好修
作者: 龙123    时间: 2015-7-15 16:07
路过    学习一下
作者: 维修小站    时间: 2015-7-15 16:18
主板厂家不同,时序也不同
作者: 120423686    时间: 2015-7-15 17:27
一直没注意 后面要注意下了
作者: 德克蓄电池    时间: 2015-7-16 09:00
xikq 发表于 2015-7-15 11:08
能不能加个电压试试看
加个电压。。。直接飞线吗?
作者: 德克蓄电池    时间: 2015-7-16 09:03
518 发表于 2015-7-15 16:06
最好有开机时序图才好修
图纸都没有。不知道8751 8752的是不是一样的。。现在对着修呢。
作者: windlovetao    时间: 2015-7-16 09:04
亮机之后再出有什么意义呢,HM55  65都是跑码前或者后产生了
作者: 德克蓄电池    时间: 2015-7-16 09:13
双显卡为了省电吧。。好像是欧盟的一个标准(在S3状态下)。有些机器可能功率大达不到,
作者: always668    时间: 2015-7-16 14:24
有的在复位前,有的过了内存才出来,也有的进系统才出来
