江苏阳光 发表于 2015-7-15 09:04
这板的问题应该没有找到,只是拆芯片时加热了造成正常了,应该很快会返修,手上没有图纸,不知道是不是USB ...
xiaoye2014 发表于 2015-7-15 08:28
USB供电没有也会开不起来吗
koflcm 发表于 2015-7-15 08:34
LS说的有理……USB也参与开机不成?
neco 发表于 2015-7-15 10:06
这个主板USB接口应该也是参与开机触发的。
xiaoye2014 发表于 2015-7-15 10:19
恩,感谢,是联想设计出来的吗,标准时序没见过这个信号
llxy766 发表于 2015-7-15 22:21
呵呵。。我以前也修过一个。。
neco 发表于 2015-7-15 10:23
应该是厂家设计的,即这里南桥发出的SLP S3信号也是开启USB供电产生的。
修修就健康 发表于 2015-7-16 09:55
正常待机状态下 SLP3-L是没有电压的吧?
kdxa2295 发表于 2015-7-17 08:31
怀疑虚焊,把U47 48 的5脚挑起
sk可人 发表于 2015-7-17 17:22
芯片装上还是一样,就能说明是虚焊吗?
HEQIZHENG 发表于 2015-7-17 17:23
是装上就 OK 了
怀疑虚焊,把U47 48 的5脚挑起
