标题: Acer Aspire one D270 (ZE7) [打印本页]
作者: lohliak    时间: 2015-7-14 23:28
今天测了一台笔记本,一接电源电源直升 4.0a。相信大家都知道是短路了。立刻测了MOS 管,发现短路,立刻换了一个。接上电源还是短路,肯定后继还有短路,mos管也开始发烫。想了下,把电阻去掉,直接烧鸡。惊喜来了,被一颗小电容烫到。立刻把该电容去掉,没有短路,在其他板子找个差不多颜色跟一样体积的补上。一接上电源,待机正常了。。。。 呵呵呵,跟着宏基的logo就出来了。烧鸡果然省下很多时间,但是要牺牲被烫一下。
作者: 职业强托    时间: 2015-7-15 00:04
烧机可以快速找到故障点,但有时候也会不管用
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-15 00:37
短路好修   不用伤脑细胞
作者: QQSnow    时间: 2015-7-15 06:46
谢谢分享学习学习
作者: 1230123    时间: 2015-7-15 08:45
慢慢来  经验慢慢积累你可以发现很多问题
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-7-15 08:59
19V短路 一般都 是电容短路了,,
作者: ccth5355    时间: 2015-7-15 09:08
赚到了,,,
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-7-15 09:18
19V要不就是MOS管坏了有爱不就是电容坏了
作者: fanfanaa    时间: 2015-7-15 09:20
这种毛病我最喜欢了
作者: 王志佳    时间: 2015-7-15 09:27
楼主可以把电流调小一点就可以了
作者: 2042602763    时间: 2015-7-15 09:33
从这个图上看 那个电容已经有点裂开  我建议以后这种多看一看就可以发现他
