+5VS和+3VS的产生
daifu508
2015-7-14 22:51
+5VS和+3VS的产生
(65.67 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2015-7-14 22:42 上传
(29.3 KB, 下载次数: 58)
下载附件
保存到相册
2015-7-14 22:42 上传
由于本人是初学者,想请教各位几个问题,望学长们指点,谢谢!
第一、根据以上两图+5VS和+3VS都是要按开机键才产生,是吗?
第二、susp在待机状态下有3.3V(由RTCVREF提供),是吗?
第三、开机之后Q21导通拉低SUSP,从而Q17和Q20截止,产生+5VS和+3VS,对吗?
第四、“@”表示+5VALW (R195)这条线路没装是吗?
量化标准
2015-7-14 23:03
触发后SUSP为低电平公共点上拉有效转换管导通
小菜鸟1号
2015-7-14 23:59
4个是,
a305093678
2015-7-15 00:07
按开关后,高电平SUSP#导通Q21从而拉低SUSP,Q16 Q17 Q19 Q20全部截至,最后B+导通Q15 Q18产生+5VS和+3VS
蝴蝶君86
2015-7-15 00:09
回答 是,是 ,是 ,是
wanl
2015-7-15 00:32
susp# 仁宝S0电开启,正常为高
tytoteo123
2015-7-15 00:57
thank you share !
wanl
2015-7-15 00:59
+3VALW转成+3VL是G3转S5电 EC待机电压转南桥待机电压。
wanl
2015-7-15 01:06
所以我认为 +3VALW转+3VS主要受控于公共点,SUSP#正常就为高
wanl
2015-7-15 01:11
南桥的3 5V是在按开机键之前就有的待机 按开机键不就触发了吗这时候是S5转S0电,SUSP#就是S0的开启。有点乱分刷起 ,以上仅仅只是个人意见,我也是小小白,错了求指正,好好学啊
daifu508
2015-7-15 07:09
谢谢各位学长的回复,明白了。谢谢!
always668
2015-7-16 17:31
按下开关后,EC把触发信号发给桥,桥发出S3\S5给EC,,EC再发出两个信号开启后面的电压,,其中一个信号就是SUSP
daifu508
2015-7-16 21:04
都已发出且正常。主板上的几个大电感查的情况:PL201 为0.89V名称为+VCC_CORE;PL503为1.05V名称为+1.05VCCP;PL401为1.5V名称忘了。另外还有3V和5V的电感电压也正常,充电芯片的电感也正常。只有PL802显卡TPS51117没有电压输出。经后续的测试也没有发现有芯短路,只是按 开关键开启后没高电频的DGPU_PWR_EN信号输出,请大家指点一下,如何找故障,此信号来至南桥。
