ZXCVWtest
标题: 世界顶级电脑的配置是啥样的!不知道玩扫雷卡不卡呢? [打印本页]
作者: 18403465040    时间: 2015-7-14 22:12
2013年11月18日,国际TOP500组织公布了最新全球超级计算机500强排行榜榜单,中国国防科学技术大学研制的“天河二号”以比第二名—美国的“泰坦”快近一倍的速度再度登上榜首。
下面看看它的具体型号和参数吧
型号
  天河二号型号为TH-IVB-FEP
处理器
  16,000个运算节点,每节点配备两颗Xeon E5 12核心的中央处理器、三个Xeon Phi 57核心的协处理器(运算加速卡)。累计32,000颗Xeon E5主处理器和48,000个Xeon Phi协处理器,共312万个计算核心。
  中央处理器为英特尔提供的,运作时钟频率为2.2吉赫的Xeon E5-2692 12核心处理器,基于英特尔Ivy Bridge微架构(Ivy Bridge-EX核心),采用22纳米制程,峰值性能0.2112TFLOPS。
  运算加速上,使用基于英特尔集成众核架构的Xeon Phi 31S1P协处理器,运行时钟为1.1GHz,每个使用61个核心中的57个(因为使用61个会存在运算周期协调问题),每核心籍由特殊的超线程技术能运作4个线程,产生峰值性能为1.003TFLOPS。
大家只需要看看这些数字就行了 还有节点 还有这E5处理器的数量
内存
  每个节点拥有64GB主存,而每个Xeon Phi协处理器板载8GB内存,故每节点共88GB内存,整体总计内存1.408PB。
  外存
  12.4PB容量的硬盘阵列
PB大家应该还不太熟悉 我搜索了下方便大家理解  1PB=1 048 576 GB 也就是1024TB
  主板、机架、机柜
  主板、机架与机柜均由浪潮集团制造,共有125个机柜,每个机柜容纳4个机架,每个机架容纳16块主板,每个主板设置有两个计算节点。每个机柜还装有负载指示灯,根据机柜内主机的运算负载变更发光二极管的发光颜色。
  每块主板上分为APU模块和CPM模块两部分,APU部分承载5块Xeon Phi,CPM部分承载1块Xeon Phi+4颗Xeon E5。
  APU模块和CPM模块之间以CPU内部提供的PCI-E 3.0 16x接口进行连接,但实际由于Xeon Phi的硬件限制,仅支持至PCI-E 2.0 16x,单通道数据传输速率为10Gbps。
前端处理器
  计算节点前端处理器为4096颗FT-1500 16核心SPARC V9架构的处理器,40纳米制程,运作时钟频率1.8GHz,热设计功耗65瓦,峰值性能144GFLOPS
(前端处理虽然不牛 但是这毕竟是中国自己研发的CPU还是赞一下吧)
连接
  使用光电混合传输技术(Optoelectronics Hybrid Transport Technology),使用自制的TH Express-2主干拓扑结构网络连接,以13个大型路由器通过576个连接端口以光电传输介质与各个运算节点互联,控制器名为NRC,使用90纳米制程,单个控制器的数据吞吐量2.56Tbps,终端网络接口使用名为NIC的控制器,以PCI-E 2.0接口链接,数据传送速率6.36GB/s。
  操作系统
  麒麟操作系统、基于SLURM(Simple Linux Utility for Resource Management,资源管理用单一Linux公用程序)的全局资源管理。
重点来了
能耗
  整机功耗17,808千瓦,在搭载水冷散热系统以后,功耗将达到24兆瓦,无论水冷系统的搭载与否,都是目前TOP500里功耗最大的
  以6月17日公布的数据推算,每瓦性能为1.901GFLOPS,仍不及泰坦的每瓦2.143GFLOPS和IBM红杉每瓦2.177GFLOPS的成绩,但比“京”的每瓦0.830GFLOPS每和天河一号每瓦仅0.668GFLOPS都要高不少
闲着没事我算了一下
17808千瓦 1千瓦每小时1度电  1度电算5毛 17808x0.5元= 每个小时电费8904元
屌丝的我表示:请收下我的膝盖。
不愧为世界第一的计算机 世界最快 然而对我来说又有什么卵用呢?
作者: a305093678    时间: 2015-7-14 22:25
NB的电脑,还是买个大点的房子先,不然买了放不下
作者: 风云过客110    时间: 2015-7-14 22:57
拿来有何用?又费马达又费电的东西!够用就行了。不要一味追求高大上。那是拿钱堆出来的,一个小时电费都快上万了!尼玛,也是醉了
