联想B320 安装显卡驱动后黑屏幕后黑手
南漳睿智
2015-7-14 21:15
至于为什么要用这么大的字体,是看见好几个同行们遇到这个问题,有的直接换板子,有的做显卡,有的刷BIOS,包括显卡BIOS,还有干桥的,等等维修手段,结果无功而返,甚至赔本的。
在此,大家注意下现象与本机一样的,首先考虑本帖的维修经验。
现象:进PE正常,装系统正常,装完进系统(进度条走完)黑屏(有背光),安全模式下可以进系统,更新显卡驱动同样黑屏。卸载显卡驱动后也能显示,换任何系统,硬装软装,横装竖装都不能打显卡驱动,一打就黑。
故障部位:显卡,CPU,桥,三个中间部位的8脚IC,APL5930损坏。保证一换就好。
图片可参考我的另一个帖子。
另一个现象就是开机闪一下就黑屏,能听到进系统的声音。也是这个IC坏。
说明:此电压低于0.8V为一开机闪一下黑屏,能进系统,听得到声音。正常时电压至少0.9V,但不要以为电压正常就没事。看到第一个现象时,电压是正常的。
不要被5930麻痹了!
逆風飛揚
2015-7-14 21:22
精辟,直接
xiaocao1021
2015-7-14 21:30
这么好的经验分享出来 感谢
a305093678
2015-7-14 21:53
确实遇到很多台这情况的电脑,不过最后都是不装显卡驱动
kdxa2295
2015-7-17 08:53
以前看过一个帖子说 5912可代换5930,且是输出桥供电
崔金
2015-7-17 10:01
这个貌似是通病
yuan5273
2015-7-17 11:05
我修了好几个了,感谢楼主分享经验
xiongweizayz23
2015-7-18 08:39
我一个开机一直灰屏,键盘大小灯正常,可以听到进系统声音,以前修这个机器换5930都可以,前几天一个换了好几个5930都是一样,3 4脚电压1.0V 应该是正常,还是一直灰屏,崩溃了。。。
一季丶敗北
2015-7-18 14:17
修好了一台,感谢楼主分享
tantqh
2015-7-18 14:33
好像已经被其他大师总结过了哦
chen781236516
2015-7-18 15:21
真是好经验啊楼主,我遇见几个都死换主板了,
怡雪电子
2015-7-18 16:07
有图片就好了,看图秒杀
众航网吧
2015-7-18 16:22
最好给个图纸看的更明显 。
wangjie4128
2015-7-18 20:33
发现有这个通病
zg198652
2015-7-21 14:30
xiexie大虾
leizhili1234
2015-7-21 16:55
好经验谢谢分享
o0飝兲
2015-7-23 12:59
楼主厉害,看来是通病啊,这都被你发现了,
GEER84321
2015-7-25 15:53
我这有台,换了5912不行,再找个试试
南漳睿智
2015-7-25 19:24
GEER84321 发表于 2015-7-25 15:53
我这有台,换了5912不行,再找个试试
换了没好,你测测输出电压多少?
杰克电子
2015-7-25 19:49
下次遇到用你的方法试下
阿强008
2015-7-25 19:56
最好能配合图片说明,这样就最好了。
GEER84321
2015-7-26 15:15
南漳睿智 发表于 2015-7-25 19:24
换了没好,你测测输出电压多少?
输出电压0.99v。换了没好。。应该是别的地方问题。机器还在保修不好客户要拿去联想售后了
海鑫
2015-8-17 11:29
谢谢分享我想给你加分怎么加不了呢。高手!!
弑恋お
2015-9-1 12:26
谢谢楼主分享
弑恋お
2015-9-1 12:27
楼主分析的精辟
吴季灿
2015-9-2 18:47
刚好手上有一台是分辨率调高就花屏 做过显卡还没好 试试看
不曾错过的海
2015-9-2 19:25
楼主学习了
风神一笑
2015-9-3 11:32
我现在用的笔记本就是这样,待会我拆下来看看,这样的还第一次碰到额
taien0
2015-9-3 20:01
先学习了,到时遇到了好用上
阔诺腾飞i
2015-9-5 18:48
修好了一台,感谢楼主分享
刘永林
2015-9-5 21:00
这个是乍么测试出来的呀,呵,,真是高手呀,
limingyue
2015-9-8 20:24
以为显卡的问题,最后换板了
加油,我最棒
2015-9-30 22:46
我换了2个显卡都不行,10次可能只有一两次能进系统但用着会突然没显示或者花屏跟灰屏,以为显存问题,显存都一起干了,最后才上迅维网看看有没有通病,谁知道一搜就搜到一大推啊,感谢楼主
zhaoqie945
2015-10-1 14:43
高手~!学习了
luofengyedao
2015-10-16 20:42
为什么我换了新主板,还是不行?主板的问题?我以为是电视板的问题
默念雨的殇
2015-10-17 21:36
我都是不装显卡驱动,给客户用
TPEE联创电脑
2015-10-18 09:29
这是笔记本的主板吗?
焦兴春
2015-10-18 11:05
学习了,看看
遇说还修
2015-10-18 11:14
感谢楼主,这个对维修员的帮助很大,疑难杂症
初来乍到--W
2015-10-18 11:55
不一定的 那个电视板 坏的也不少
创微
2015-10-18 15:29
楼主无私直的赞 不过这问题呀发现确实不容易 。
总系灵应
2015-10-21 11:10
这样的情况我得记住
耒阳精诚维修
2015-10-21 23:11
这个经验分享的很有价值
