掉电 呀 救命呀
yansong2015
2015-7-14 21:14
掉电 呀 救命呀
技嘉P43 主板触发 一秒掉电 掉电之后自动上电然后有掉电 一直重复 检测各大供电正常,,,于是我一直追查 到了电源管理芯片的电源好通过两个三极管产生ICH_VRMPWRGD这个信号 这个信号 应该是按照上电时序给南桥的信号 我把这个信号拉低了以后 上电 不掉电,于是我继续追查后面 ,南桥在接受到ICH_VRMPWRGD 和 时钟 pwrok 供电 之后会发出 -PFMRST复位信号给IO 然后IO发出复位信号 给PCI 北桥等等 。在这里 我把发给IO的 -PFMRST拉低 寻思看看是不是复位有关系 ,但是 拉低-PFMRST 依旧掉电,,能判断出南桥确实发出了复位信号 IO收到复位信号确实也发出了复位去复位其他设备,这是什么原因为什么 南桥条件满足发出复位以后会掉电 ,,,,,,,,,,求大神帮助。。。。。。。。。。
yansong2015
2015-7-14 21:15
图片。。。
lixinran550
2015-7-15 00:24
现在的新板都喜欢掉电或者触发后掉电循环啊 烦死了 没思路啊
