标题: 液晶显示器电源板 [打印本页]
作者: 流年似火    时间: 2015-7-14 20:48
标题: 液晶显示器电源板
这星期碰到两个显示器都是同样的问题,电源板大电容有300V,而都没有5V与12V。
我应该检查哪里,求各位高手帮助。
两台都是DELL的,一台我直接换的电源高压一体板,现在还有一台在手,型号IN2030Mf.
作者: 流年似火    时间: 2015-7-14 21:06
正反两面。。
作者: 流年似火    时间: 2015-7-14 21:07
zxwzhm888 发表于 2015-7-14 20:56
楼主上传张图片更好...........
有图片了。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-7-14 21:35
如果一点思路都没有,还是换板吧
作者: SBPYU518    时间: 2015-7-14 21:45
换板多好啊,有稳定,在说也没有多少钱啊
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-14 21:45
楼主查启动电阻啊。
作者: 流年似火    时间: 2015-7-14 22:10
zhangxunhai 发表于 2015-7-14 21:35
如果一点思路都没有,还是换板吧
修的同行的,价钱报不上去。
作者: 流年似火    时间: 2015-7-15 09:17
5V的二极管坏了,换上一个好了,就是图上的那个双二极管。
作者: 小雨点1896    时间: 2015-7-15 10:49
这种情况我都是直接换板。省的保修麻烦,况且客户愿意多掏点钱换新的!
作者: 香蕉and苹果    时间: 2015-7-17 09:36
换板吧!淘宝淘一个!修一时半会也搞不定!
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-7-17 15:53
按道理是起动电路没有起动,还有驱动苡片正作不正常,或坏了,输出级短路不太可能,如果是输出短路的话,300V电压会很短的时间内会自动放掉的
作者: 情缘科技    时间: 2015-7-17 19:50
换板多好啊,有稳定,在说也没有多少钱啊
作者: sidaaini    时间: 2015-7-28 15:51
检测pwm芯片 启动电阻 开关管 二极管
作者: L101302313    时间: 2015-7-28 17:43
康冠的板子。
作者: liuyinw123    时间: 2015-7-28 22:24
换电路板是最明智的选择  修里需要的技术比较高
作者: jdwxt    时间: 2015-7-28 22:37
换二极管就修好了,那是运气好。
作者: liuyinw123    时间: 2015-7-29 01:19
液晶电源板的故障很多啊
作者: Terryb    时间: 2015-7-29 08:10
查查芯片的工作条件是否满足
