acer ec 471g进水不触发。
学诚电脑店
2015-7-14 19:45
acer ec 471g进水不触发。
acer ec 471g进水不触发。,客人说昨天进的水,下午拿过来的。客人进水后没通电。我拆开看到两个BIOS芯片周围都进水腐蚀了。用酒精洗洗干净还是不触发。用纸巾擦擦的时候擦掉了一个电阻,看图纸是R336,10K
,然后看看还有没电阻脚是腐蚀掉的,果然隔壁还有一个R331碰一下就一边脚掉了。查是04。应该4欧的意思吧。料版拆了两个电阻准备装上去,清理干净焊盘发现R336已经短线,装上电阻飞好线通电测试。外接没显示,失落,,,接内屏显示了,,,高兴。装硬盘提示没发现,改启动模式UEFI变成 平常的模式,成功启动,修好了。。。。。。
luobr1988
2015-7-14 20:34
有个图,看着就好理解了
天意wx
2015-7-14 20:41
进水多腐蚀断线
下次建议发帖配个图片
暮光之城a
2015-7-14 23:11
楼主好懒,
青楼赋
2015-7-14 23:33
哇哇 这么吊 秒杀啊
被禁止访问
2015-7-15 00:41
发图片把 看着好累
1230123
2015-7-15 07:38
一般都是围绕进水部分先修
奥诚
2015-7-17 17:24
不错 进水面积的机子好修
给一秒、任性
2015-7-17 18:52
楼主应该弄点图 给我们看看
