lenovo C305一体机不触发维修
xsp1980
2015-7-14 17:58
lenovo C305一体机不触发维修
联想 lenovo C305一体机插电源待机电流0.06A,不触发,应该有微短。先测量待机电压,3.3V为3.26V,基本正常。5V为1.47V,上管G级电压也为1.47V,下管G极电压4.95V,跟正常的相比都不对。将5V上下管都拆掉,上下管G极电压跟原来一模一样,待机电流仍然是0.06A,可见跟管子没关系,管子是好的。PWM芯片MAX17020E发出的G极控制信号不对,要么是外围电路异常,要么自身有毛病了。量了一下芯片各引脚电压,感觉芯片出问题的可能性更大。料板上找到一个RT8206A,换上去。插上电源,电流直接跳上去了,不一会掉电。难道还有别的毛病?再按了一下开关,触发后没有再掉电。接上屏,开机显示。
提示:1. 联想C305一体机待机电流应该是0.01-0.02A,插电后自动开机然后掉电,是正常的。2. ISL6237 RT8206 MAX17020 TPS51427 PM6686 SN0608098 RT8206A RT8206B ISL6236 MAX17020e这些芯片基本可以互相代换,可能有个别例外。
1230123
2015-7-14 18:07
谢谢分享 下次看到注意下待机
JINWUDONG
2015-7-14 22:59
非常感谢楼主分享这些电源芯片的代换!!
被禁止访问
2015-7-15 00:52
谢谢 分享待机电流
逝去De青春
2015-7-15 11:48
谢谢分享 很实用啊
LUOBANGBAN
2015-7-15 11:55
楼主都没图呀,下次拍照看得清楚点,知道在什么
位置
傻瓜电脑
2015-7-15 12:32
都是待机芯片吗
AE86
2015-7-15 13:00
好样的 也修过这个
胜捷鑫科技
2015-7-15 13:03
修过好多一体机不触发的,都是待机芯片出坏了
VIF2015188
2015-7-15 13:09
:大神威武霸气,小吊死我又学到一招
a4443847
2015-7-15 13:59
、呵呵 缘来待机问题啊
liujiddr
2015-7-26 14:10
太牛B了,遇到人一样的问题!
镜中人
2015-8-4 21:55
多谢楼主,正好用的
