K43SV rev3.0 不触发(求助)
1230123
2015-7-14 16:36
机器不触发 待机0.038 0.039 刷过BIOS 弄过通病4脚电阻 还是不行 特此求助
xxjc1991
2015-8-1 11:25
有短路吧。。。。。。。。。。。
爱过你
2015-8-1 12:28
这个机子IO坏的多
ycjxdn
2015-8-1 13:18
排除一下开关排线断的可能!
重日升
2015-8-7 20:33
手上也有一张,时开不开的,不开时没3V5V的,放久一点开就没事了。亮机时,什么都正常。
chaosu002
2015-8-7 21:15
开关脚电压正常吗,EC条件查了吧
mkk
2015-8-7 21:38
开机前的条件都查了吗?比如说待机3V 5V RTC电路。。。。。
宏腾电脑维修
2015-8-17 14:16
开机前的条件都查了吗!!!!
陈家嘉
2015-8-17 16:40
有3 5V吗,EC坏掉的多
158185506
2015-9-6 12:38
这个板子问题蛮多的嘛
