IBM T21 不开机 高手请进
战场上的士兵
2009-1-2 12:10
IBM T21 不开机 高手请进
一个IBM T21 笔记本,按开机,无反应,只有电池灯亮
博维中心
2009-1-2 13:06
3V 5V正常吗 说具体点
战场上的士兵
2009-1-2 13:12
5v 3.3v 正常,南桥有5V 待机啊
博维中心
2009-1-2 13:14
待机电压是多少
博维中心
2009-1-2 13:15
这个机器的5V 电感很容易空焊 还有就是3421的问题 现把这两点排除了 在说 我提示你先把3421换掉
博维中心
2009-1-2 13:23
好了 说一声
战场上的士兵
2009-1-2 13:34
谢谢,我正在找3421
维修菜菜鸟
2009-1-2 13:57
3421 3410先换了
★★乐乐★★
2009-1-2 14:33
3V 和5V都正常吗,换3421 3410OK了吗?不行查查3421 3410的工作条件满足了没?主供电,辅助供电,A-ON,B-ON都有没?
