nec 声卡驱动装上去没声音!
缺氧
2009-1-2 12:00
nec 声卡驱动装上去没声音!
NEC笔记本
型号:vj14M/EX-W
该机情况时这样的!客户装系统的时候忘记备份原来的声卡驱动!结果重装系统以后声音没了!
结果在网上找了很多驱动装上去还是没用! 希望哪位好心人能帮我去官方找找!我能日文看不懂 找不到 !
要是谁手上有这个驱动传上来分享下!谢谢了~
新视界电脑
2009-1-2 12:13
看看这里有没有.
http://www.necsl.com.cn/index.shtml#
缺氧
2009-1-2 12:39
那里没有!
我是小鱼儿
2009-1-2 14:25
检测一下芯片型号,驱动之家找
奕博
2009-1-2 16:24
1:去英文网站找。
2:看不到日语无所谓,关键是会找个翻译软件,翻译就可以了
数字人
2009-1-2 17:35
打开看看声卡芯片,在NEC类似的机器里面找个驱动或试试共版的
维修菜菜鸟
2009-1-3 01:10
超级兔子有个驱动天使 试试吧
缺氧
2009-1-3 10:27
我用驱动精灵更新驱动 就蓝屏 !没有的! 还是驱动不对的原因!难找啊!!
吴人工
2009-1-3 10:31
那你换下GHOST的系统试下啊
阿道克
2009-1-4 10:14
用everest软件可以看,芯片组-南桥-codec
缺氧
2009-1-4 18:48
回复 9# 吴人工 的帖子
版本都换过了!没有用的~汗啊!就那么简单的问题!晕啊!!
无敌人士
2009-1-4 23:48
nec的声卡驱动是不好找。
