标题: B460E这款维修心得 [打印本页]
作者: 余家小子    时间: 2015-7-14 15:43
标题: B460E这款维修心得
分享一个个人维修经验   今天又修个B470E的机子  集显供电乌龟壳子短路  直接把2个管子和那个芯片拆了 强拉个电过去  好了    在修这个机子的时候我发现这机子毛病大多出现在集显供电上  因为这个机子管子短路烧了量不出来   但是只要认真看那个朔料纸你基本上就可以发现了是哪个管子短路了  个人认为这个机子返修高很大原因是因为芯片没焊好  因为这个芯片很难焊  一般没焊好就会返修    高手飘过
作者: 丶Dine    时间: 2015-7-14 15:46
    占个沙发
作者: long2o78    时间: 2015-7-14 15:50
拉了哪个点过去,能说说吗。
作者: jiafu000    时间: 2015-7-14 16:00
具体怎么做的有详细说明吗
作者: xikq    时间: 2015-7-14 16:44
看机器,还好这台可以拉电压
作者: 农民人    时间: 2015-7-14 16:58
强拉什么电哪个点?
作者: 徐思强    时间: 2015-7-14 17:52
通电待机0.013
作者: 1230123    时间: 2015-7-14 17:55
怎么强拉的 具体说下
作者: 13259    时间: 2015-7-14 18:13
说得不是很具体
作者: 814043451    时间: 2015-7-14 19:08
能详细点吗?
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-14 19:28
像这种供电最好不要强拉电!!
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-14 19:44
认真看那个朔料纸?基本有哪些特征,判定为短路
作者: chxj    时间: 2015-7-14 20:47
强拉弄不好烧CPU哦
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-14 20:47
请问你到底修的 是 B460E   还是B470
作者: lastchen    时间: 2015-7-14 21:04
这个芯片开始我也觉得不好焊  不过修多了 发现 其实并不难   你走运是显卡的供电坏了   如果是CPU  这款一般CPU也会一起挂
作者: 天意wx    时间: 2015-7-14 21:10
B460 和B470 都出现在楼主帖子中虽然这两款机器都是爱出铁MOS问题
不过我推断是 B47E吧
哦  你强拉的是那个电压 ?
作者: 873808892    时间: 2015-7-14 21:26
强拉个电压,CPU电源好会出来不?
作者: 听雨眠    时间: 2015-7-14 21:38
强拉确定不会出问题吗?从哪里强拉的电压?
作者: 余家小子    时间: 2015-7-15 12:05
补充下  我也是看贴吧里才学的这招 个人认为可行  从CPU 座子背面可以看到c809 c830这几个电容  吧这个电容正极电压直接拉到集显供电 PU4401 PU4403 上去  记住这2个坏的乌龟壳子和那个8角小芯片也要拆掉
作者: 余家小子    时间: 2015-7-15 12:37
lastchen 发表于 2015-7-14 21:04
这个芯片开始我也觉得不好焊  不过修多了 发现 其实并不难   你走运是显卡的供电坏了   如果是CPU  这款一 ...
我的CPU也坏了
作者: 1035672944    时间: 2015-7-15 12:39
     说详细一点啥   怎么拉过去啊
作者: 余家小子    时间: 2015-7-15 12:39
恩  对头  以前修这个机子都修怕了 一般报个600块钱左右  不管怎么换壳子都返修 改啊  3个一起换啊  后来用拉电就好了 反正到现在修好4.5台了都没返修 个人经验
作者: 余家小子    时间: 2015-7-15 12:41
B470E
作者: 余家小子    时间: 2015-7-15 12:42
塑料纸上有一点米黄然后还有一点融化变形的痕迹在
作者: joinwe    时间: 2015-7-15 12:43
铁壳管烧了焊盘 上会有些发黑的痕迹,看的出来的
作者: 我为本本狂    时间: 2015-7-15 12:46
真不知道谁发明的这管子,不过对我们来说还是好事。
作者: 余家小子    时间: 2015-7-15 12:50
1230123 发表于 2015-7-14 17:55
怎么强拉的 具体说下
[img][/img]
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-15 12:58
这是给我们维修开的后门
作者: 山东笔记本维修    时间: 2015-7-30 20:48
说的再详细些比较好
作者: sssyfh    时间: 2015-7-30 21:20
我来说简单点吧 从右边  就在散热三脚架的右边(集显MOS管是在左边) C808 C830 C809那里正极 直接拉过去 嘿嘿 请叫我雷锋!!哈哈··
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-30 22:04
不会呀,铁乌龟焊了很多,至今没有返修的
作者: 262756780    时间: 2015-7-30 23:03
楼主飞得一手好线
作者: 19841123    时间: 2015-8-8 11:23
强拉什么电哪个点?
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-8-8 11:29
拉到哪里去 阿说详细点
